Прошивка телевизора BBK 50LEX-8171/UTS2C
- Main Board: HK.T.RT2851P839
- LCD Panel: CC500PV3D
Фото основной платы HK.T.RT2851P839
Инструкция по обновлению
Вариант 1: С Зажатием кнопки STANDBY
- 0. Скачанный по предложенной ссылке файл, если он имеет расширение .rar или .zip, необходимо извлечь из архива с помощью архиваторов 7zip или WinRar. Если пишет «Файл поврежден», то обновите свой архиватор до более свежей версии.
- 1. На USB носитель скопировать только 1 файл CtvUpgrade.bin или INSTALL или RTK****.img (Флешка нужна от 4 до 16Гб в файловой системе FAT32, версия 2.0) Допустимы случаи, когда ПО не начинается. Рекомендуем попробовать с другой флешкой.
- 2. Отключить ТВ от сети 220 В.
- 3. Вставить USB-носитель в один из разъёмов сдвоенного USB-порта. ( По рекомендациям от клиента: для обновления нужно вставлять флешку только в дальний от корпуса порт)
- 4. Нажать клавишу включения на задней (сбоку) панели ТВ и, удерживая её нажатой, включить ТВ в сеть 220 В.
- 5. В течение 3-5 секунд запустится процесс обновления ПО, при этом начнётся попеременное включение красного и зеленого цвета LED-индикатора, на экране отобразится информация о прохождении процесса обновления. Клавишу включения можно отпустить.
- 6. По окончании процесса ТВ перейдёт в режим ожидания, индикатор станет красным.
- 7. Ждем, пока закончится процесс обновления и погаснет экран
- 8. Так же смотрим на индикатор питания, он должен моргнуть красным светодиодом 2 раза* (*для некоторых моделей)
- 9. Флешку удаляем после полной настройки ТВ, так как во время настройки может происходить «подкачивание» ПО.
- 10. Включаем ТВ с помощью ПДУ.
- 11. Перепрошивка завершена.
Вариант 2: Без зажатия кнопки STANDBY
- Скачанный по предложенной ссылке файл, если он имеет расширение .rar или .zip, необходимо извлечь из архива с помощью архиваторов 7zip или WinRar. Если пишет «Файл поврежден», то обновите свой архиватор до более свежей версии.
- Поместить на флешку (4 - 16 гб, FAT32, версия 2.0) в «корень» флешки только 1 файл INSTALL.IMG или RTK****.img или allupgrade_V351_sos
- Далее необходимо выключить и обесточить ТВ из сети 220В.
- Вставить USB накопитель в разъем USB в ТВ.
- Вставить вилку в сеть 220В.
- Процесс должен начаться автоматически.
- Извлечь флешку можно только сканирования каналов,
- так как ТВ может подкачивать ПО во время настройки.
Skyworth 55G3AUlugbek_1212, почитай внимательно правила и исправь. 2. Обязательно укажите, прошивку чего (позиционный номер) Вы ищете, причину поиска прошивки.ua3qgx
GRUNDIG 40GUS8679 Sidney нужна прошивка по USBВ тв GRUNDIG 40GUS8679 была заменена плата управления ZKR190R-3,V-0 Установили мейн ZKR190R-3,V-0 с GRUNDIG 49GUS86хх. Тв включается, есть заставка Grundig, но перевернутое двойное изображение. Нужна прошивка именно под мою модель тв. Серийный номер для поиска прошивки на фото.Serg*
Решено TCL L55E5690UDS прошивки спиай и еммсПрошивку купил но она не помогла толи в еммс дело то ли в процессоре.Ильшат
Hyundai H-LED50EU7008 прошивкаCharm, Помогите пожалуйста. Проблема с h-led43eu7008, аналогичная, как в шапке. 1680015982 Андрей-, Как решили проблему, поделитесь пожалуйста.xdemion
Схема и Биос на планшет Trekstor primetab t13bAlexandron, /forum/threads/204114/ В ЗАГОЛОВКЕ ТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ: - Тип разыскиваемого документа (Схема, Прошивка, и т.д.) - Тип аппарата (TV, VCR, Муз.центр, Автомаг. и т.д.)segor
