Руководство по эксплуатации ЧПУ NC-201M
Файл в формате PDF на русском языкеСОДЕРЖАНИЕ
- ВВЕДЕНИЕ
- 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
- 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧПУ
- 3 СОСТАВ УЧПУ
- 3.1 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УЧПУ
- 3.2 КОНСТРУКЦИЯ УЧПУ
- 3.3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧПУ
- 3.4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УЧПУ
- 4 БЛОК ПИТАНИЯ
- 4.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА ПИТАНИЯ
- 4.2 НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ БЛОКА ПИТАНИЯ
- 5 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
- 5.1 СОСТАВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
- 5.2 ПЛАТА CPU PCM-3362 NC201М-21
- 5.2.1 Технические характеристики платы CPU PCM-3362
- 5.2.2 Состав платы CPU PCM-3362
- 5.3 ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ОСЯМИ ECDA I/O NC201М-25H
- 5.3.1 Cостав и назначение платы ECDA I/O
- 5.3.2 Канал энкодера
- 5.3.3 Канал ЦАП
- 5.3.4 Канал электронного штурвала
- 5.3.5 Каналы дискретных входов/выходов
- 5.3.6 Канал датчика касания
- 5.3.7 Реле готовности УЧПУ SPEPN
- 6 ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА
- 6.1 ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПУЛЬТА ОПЕРАТОРА
- 6.2 СОСТАВ ПУЛЬТА ОПЕРАТОРА
- 7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
- 8 ОСОБЕННОСТИ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ
- 9 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧПУ
- ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) РАЗЪЁМЫ И ПЕРЕМЫЧКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
- А.1 ПЛАТА CPU PCM-3362 NC201М-21
- А.2 ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ОСЯМИ ECDA I/O NC201М-25H
- ПРИЛОЖЕНИЕ Б (СПРАВОЧНОЕ) AMI BIOS SETUP
- Б.1 BIOS. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Б.2 НАЗНАЧЕНИЕ BIOS
- Б.3 ВХОД В SETUP. ГЛАВНОЕ МЕНЮ BIOS «CMOS SETUP UTILITY»
- Б.4 МЕНЮ ADVANCED SETTINGS
- Б.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ PCI.
- Б.6 ОСНОВНОЕ МЕНЮ ЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ
- Б.7 МЕНЮ НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ
- Б.8 РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ CHIPSET
- Б.9 ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДА, МЕНЮ «EXIT»
- ПРИЛОЖЕНИЕ В (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ЭЛЕКТРОННЫЙ ШТУРВАЛ
- В.1 НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ШТУРВАЛА
- В.2 ЭЛЕКТРОННЫЙ ШТУРВАЛ WSA NC110-75A
- В.2.1 Технические характеристики
- В.2.2 Схема выходной цепи
- В.2.3 Конструкция штурвала
- В.3 ЭЛЕКТРОННЫЙ ШТУРВАЛ WSB NC310-75A
- В.3.1 Технические характеристики
- В.3.2 Схема выходной цепи
- В.3.3 Конструкция штурвала
- В.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШТУРВАЛА К УЧПУ
- ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ВНЕШНИЕ МОДУЛИ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ
- Г.1 НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНИХ МОДУЛЕЙ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ
- Г.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕШНИХ МОДУЛЕЙ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ
- Г.3 МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ ВХОДОВ (40) NC201-402
- Г.4 МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ ВХОДОВ (32) NC210-402
- Г.5 МОДУЛЬ РЕЛЕЙНОЙ КОММУТАЦИИ ВЫХОДОВ (24) NC210-401
- ПРИЛОЖЕНИЕ Д (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПУЛЬТ СТАНОЧНЫЙ ВЫНОСНОЙ NC110-78B
- Д.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- Д.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ВСП NC110-78B
- Д.3 КОНСТРУКЦИЯ ПСВ NC110-78В
- ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА КОЖУХА ДЛЯ УЧПУ NC-201М
- ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (СПРАВОЧНОЕ) СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЧПУ
SHARP LC-60LE652EНужна прошивка через USB -не нужна. Она не поможет. формата- (Firmware_LE652.zip , zTVApp_Complete.zimage -бред, это не 540, 730. Для этой модели имя апдейта le65x_release_all_pck.tliVlad-1966
GRUNDIG 40GUS8679 Sidney нужна прошивка по USBВот здесь сервис-мануал. Зайдите в сервис и поменяйте панель. Обратите внимание в таблице сбоку написано code2356. А вообще сначала попробуйте перекинуть с вашей старой платы IC3102 W25Q32BVSSIG. Должно помочь.sergkoshkin
THOMSON 46FT7563 майн 40-MT25EU-MAD2XG панель T460HB01_V0Добрый день, коллеги. Официалы удалили прошивки на старые модели. Может у кого есть прошивки со 120 по 142 любые из этого диапазона? Файл называется V8-MT25F01-LF1V142_PKG_USB.zip Аппарат с завода имел версию 120, был перешит на 389. Зависает при переключении входов с HDMI на...sergkoshkin
Skyworth 55G3AUlugbek_1212, почитай внимательно правила и исправь. 2. Обязательно укажите, прошивку чего (позиционный номер) Вы ищете, причину поиска прошивки.ua3qgx
Решено TCL L55E5690UDS прошивки спиай и еммсПрошивку купил но она не помогла толи в еммс дело то ли в процессоре.Ильшат
