Прошивка телевизора BBK 50LEX-7143/FTS2C через USB
- Main Board: HK.T.RT2841P838
- LCD Panel: V500DJ6-QE1 (REV C1)
- T- CON: V500DJ5-CQS1 ver 08
Фото основной платы HK.T.RT2841P838
Порядок обновления прошивки телевизоров BBK
Вариант 1: С Зажатием кнопки STANDBY
- Скачанный по предложенной ссылке файл, если он имеет расширение .rar или .zip, необходимо извлечь из архива с помощью архиваторов 7zip или WinRar. Если пишет «Файл поврежден», то обновите свой архиватор до более свежей версии.
- На USB носитель скопировать только 1 файл CtvUpgrade.bin или INSTALL или RTK****.img (Флешка нужна от 4 до 16Гб в файловой системе FAT32)
- Отключить ТВ от сети 220 В.
- Вставить USB-носитель в один из разъёмов сдвоенного USB-порта. ( По рекомендациям от клиента: для обновления нужно вставлять флешку только в дальний от корпуса порт)
- Нажать клавишу включения на задней (сбоку) панели ТВ и, удерживая её нажатой, включить ТВ в сеть 220 В.
- В течение 3-5 секунд запустится процесс обновления ПО, при этом начнётся попеременное включение красного и зеленого цвета LED-индикатора, на экране отобразится информация о прохождении процесса обновления. Клавишу включения можно отпустить.
- По окончании процесса ТВ перейдёт в режим ожидания, индикатор станет красным.
- Ждем, пока закончится процесс обновления и погаснет экран
- Так же смотрим на индикатор питания, он должен моргнуть красным светодиодом 2 раза* (*для некоторых моделей)
- Флешку удаляем после полной настройки ТВ, так как во время настройки может происходить «подкачивание» ПО.
- Включаем ТВ с помощью ПДУ.
- Перепрошивка завершена.
Вариант 2: Без зажатия кнопки STANDBY
- Поместить на флешку (4 - 16 гб, FAT32) в «корень» флешки только 1 файл INSTALL.IMG или RTK****.img или allupgrade_V351_sos
- Далее необходимо выключить и обесточить ТВ из сети 220В.
- Вставить USB накопитель в разъем USB в ТВ.
- Вставить вилку в сеть 220В.
- Процесс должен начаться автоматически.
- Извлечь флешку можно только сканирования каналов,
- так как ТВ может подкачивать ПО во время настройки.
Вариант 3. Установка ПО в Яндекс ТВ делается по методу 2.
- После установки ПО на экране выйдет оповещение: LOADER INFO. Upgrade succeeded please reboot the machine! И индикатор будет моргать.
- Надо обесточить телевизор, вытащить флешку и включить телевизор.
SHARP LC-60LE652EНужна прошивка через USB -не нужна. Она не поможет. формата- (Firmware_LE652.zip , zTVApp_Complete.zimage -бред, это не 540, 730. Для этой модели имя апдейта le65x_release_all_pck.tliVlad-1966
GRUNDIG 40GUS8679 Sidney нужна прошивка по USBВот здесь сервис-мануал. Зайдите в сервис и поменяйте панель. Обратите внимание в таблице сбоку написано code2356. А вообще сначала попробуйте перекинуть с вашей старой платы IC3102 W25Q32BVSSIG. Должно помочь.sergkoshkin
THOMSON 46FT7563 майн 40-MT25EU-MAD2XG панель T460HB01_V0Добрый день, коллеги. Официалы удалили прошивки на старые модели. Может у кого есть прошивки со 120 по 142 любые из этого диапазона? Файл называется V8-MT25F01-LF1V142_PKG_USB.zip Аппарат с завода имел версию 120, был перешит на 389. Зависает при переключении входов с HDMI на...sergkoshkin
Skyworth 55G3AUlugbek_1212, почитай внимательно правила и исправь. 2. Обязательно укажите, прошивку чего (позиционный номер) Вы ищете, причину поиска прошивки.ua3qgx
Решено TCL L55E5690UDS прошивки спиай и еммсПрошивку купил но она не помогла толи в еммс дело то ли в процессоре.Ильшат
