- Производитель
- Infineon Technologies AG
DataSheet TDA16888; TDA16888G
High Performance Power Combi Controller (PWM+PFC)Цоколевка (распиновка) TDA16888
PFC Section
- IEC 1000-3 compliant
- Additional operation mode as auxiliary power supply
- Fast, soft switching totem pole gate drive (1 A)
- Dual loop control (average current and voltage sensing)
- Leading edge triggered pulse width modulation
- Peak current limitation
- Topologies of PFC preconverter are boost or flyback
- Continuous/discontinuous mode possible
- 94% maximum duty cycle
PWM Section
- Improved current mode control
- Soft-start management
- Trailing edge triggered pulse width modulation
- Topologies of PWM converter are feed forward or flyback
- 50% maximum duty cycle to prevent transformer saturation
- fPWM = fPFC
Special Features
- High power factor
- Typical 50 mA start-up supply current
- Low quiescent current (15 mA)
- Undervoltage lockout with internal stand-by operation
- Internally synchronized fixed operating frequency ranging from 15 kHz to 200 kHz
- External synchronization possible
- Shutdown of both outputs externally triggerable
- Overvoltage protection
- Average current sensing by noise filtering
Philips 40PFT4109/60 TPN14.1E LA дамп Nand TC58NVG0S3ETAI0Электронка. Модель не та, а вдруг.artur008
Решено ТВ SHARP LC-52X20RU ищу дампы EDID HDMI на EEPROM 24С02Нашел на 2 порта, 3 склонировал.zsvzsv
Rolsen RL-32L1002U MST6M48 прошивка U11 25q32Сань, пробовал не вкл с ней. есть 2 вида прошивок с одним не вкл, с другим вкл но панель не та.LARTER
VEKTA LD-50SU8719BS HK.T.RT2861V09 V500DJ5-QS1_R2 дамп или обновлениеИщу дамп или обновление к телевизору VEKTA LD-50SU8719BS шасси HK.T.RT2861V09 ( на плате установлены две оперативки по 128MB ) панель V500DJ5-QS1_R2 Сервер завода изготовителя якобы взломан вымогателями , поэтому делаю запрос здесь , вдруг у кого либо найдётся ...rammer
Решено Blackton BT4201B (V1) HK.T.S2T512CP639 нужна прошивка UO1 GD25Q64Cтему закрываю дело было не в прошивке, залил несколько прошивок от этого шасси все они тоже циклически перезагруз на заставке поменял майнFarsh
