- Производитель
- Silergy Corporation
DataSheet SY8089; SY8089A
High Efficiency 5.5V, 2A continuous, 3A peak, 1MHz Synchronous Step DownЦоколевка (распиновка), маркировка SY8089; SY8089A
Features
- Low RDS(ON) for internal switches
- 2.7-5.5V input voltage range
- 2A continuous, 3A peak load current capability
- 1MHz switching frequency minimizes the external components
- Internal softstart limits the inrush current
- Reliable short circuit protection:
- SY8089: Latch off protection
- SY8089A: Hic-cup mode protection
- Reliable over-voltage protection:
- SY8089A: No latch off protection
- 100% dropout operation
- RoHS Compliant and Halogen Free
- Compact package: SOT23-5
Applications
- LCD TV
- Set Top Box
- Net PC
- Mini-Notebook PC
- Access Point Router
Типовая схема включения SY8089; SY8089A
Philips 40PFT4109/60 TPN14.1E LA дамп Nand TC58NVG0S3ETAI0Электронка. Модель не та, а вдруг.artur008
Решено ТВ SHARP LC-52X20RU ищу дампы EDID HDMI на EEPROM 24С02Нашел на 2 порта, 3 склонировал.zsvzsv
Rolsen RL-32L1002U MST6M48 прошивка U11 25q32Сань, пробовал не вкл с ней. есть 2 вида прошивок с одним не вкл, с другим вкл но панель не та.LARTER
VEKTA LD-50SU8719BS HK.T.RT2861V09 V500DJ5-QS1_R2 дамп или обновлениеИщу дамп или обновление к телевизору VEKTA LD-50SU8719BS шасси HK.T.RT2861V09 ( на плате установлены две оперативки по 128MB ) панель V500DJ5-QS1_R2 Сервер завода изготовителя якобы взломан вымогателями , поэтому делаю запрос здесь , вдруг у кого либо найдётся ...rammer
Решено Blackton BT4201B (V1) HK.T.S2T512CP639 нужна прошивка UO1 GD25Q64Cтему закрываю дело было не в прошивке, залил несколько прошивок от этого шасси все они тоже циклически перезагруз на заставке поменял майнFarsh
