- Производитель
- Texas Instruments
DataSheet TPS65178; TPS65178A
Fully programmable LCD Bias IC for TV with 6-Ch Gamma Buffers, Vcom Reference and Dynamic Gain
- 6-Ch Gamma Buffer
- 48-Pin 6x6 mm QFN Package
- Integrated isolation FET
- I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) Programmable sequencing delays (3 x 3 bits)
- 9-bit VCOM reference
- 2-bit VCOM gain
- 8.6 to 14.7V Input voltage range
- Boost converter VDD
- Integrated input-to-output isolation switch
- Buck converter HVDD
- Buck converter VCC
- Buck converter VCORE
- Buck converter VEPI
- Positive charge pump controller VGH
- Temperature compensation for VGH
- Negative charge pump controller VGL
- Selectable dynamic gain feature
- Reset signal with programmable delay time
- Thermal Shutdown
- LCD TVs
- LCD monitor
Прошивка EMMC LG 32LB650V-ZNLG 32LB650V-ZN.BEEWLJP. Нужна прошивка EMMC H26M31003GMR. Висит на заставке. Прошивку с платы слил, прада с трудом. Программатор RT-809H подключился к EMMC не с первого раза. На форум выложить не могу. Файл слишком большой. Могу выложить на облако, укажите ссылку = Только...anatal
Philips 40PFT4109/60 TPN14.1E LA дамп Nand TC58NVG0S3ETAI0Электронка. Модель не та, а вдруг.artur008
Решено ТВ SHARP LC-52X20RU ищу дампы EDID HDMI на EEPROM 24С02Нашел на 2 порта, 3 склонировал.zsvzsv
Rolsen RL-32L1002U MST6M48 прошивка U11 25q32Сань, пробовал не вкл с ней. есть 2 вида прошивок с одним не вкл, с другим вкл но панель не та.LARTER
VEKTA LD-50SU8719BS HK.T.RT2861V09 V500DJ5-QS1_R2 дамп или обновлениеИщу дамп или обновление к телевизору VEKTA LD-50SU8719BS шасси HK.T.RT2861V09 ( на плате установлены две оперативки по 128MB ) панель V500DJ5-QS1_R2 Сервер завода изготовителя якобы взломан вымогателями , поэтому делаю запрос здесь , вдруг у кого либо найдётся ...rammer
