Сервис мануал и схема телевизора SONY KDL-40Z4500; 46Z4500; 52Z4500
Файл в формате PDF на английском языкеСостав:
- Main Board: 1-877-366-13 A-1184-536-C 603N4012-01R
- Chassis: EG1L1
- LCD Panel: LTY400HG01
- T-CON: 1-878-090-21
- Inverter (backlight): 1-876-292-21
- PWM Inverter: OZ9970, LD1117S50, LM339DT
- MOSFET Inverter: 2SK3569
- Power Supply (PSU): 1-877-271-12
- PWM Power: MM3313AF, MIP2H2, CXD9841P
- MOSFET Power: 2SK3561
- IC MainBoard: CXD9926ATQ, CXD9926ATQ, TPA3100D2
Модели:
- SONY KDL-40Z4500
- SONY KDL-46Z4500
- SONY KDL-52Z4500
TABLE OF CONTENTS
- SPECIFICATIONS
- SAFETY CHECK-OUT
- SELF DIAGNOSIS FUNCTION
- TABLE OF CONTENTS
- TROUBLESHOOTING
- 1. TRIAGE CHART
- 2. FLOW CHART
- 3. No Power (Flow Chart_B)
- 4. Self Diagnosis
- 4-1. Self Diagnosis (Flow Chart_C)
- 4-2. DC_DET (RED 2 times blink)
- 4-3. Backlight Error (RED 6 times blink)
- 4-4. Temp Error (RED 7 times blink)
- 4-5. Audio Error (RED 8 times blink)
- 4-6. HFR Error (RED 9 times blink)
- 4-7. DEF Error (RED 10 times blink)
- 4-8. NVM Error (RED 11 times blink)
- 4-9. I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) Error (RED 12 times blink)
- 4-10. Balancer Error (RED 13 times blink)
- 4-11. HDMI Error (RED 14 times blink)
- 4-12. Tuner Error (RED 15 times blink)
- 4-13. I2C-CH1 Error (RED 16 times blink)
- 4-14. I2C-CH0 Error (RED 17 times blink)
- 4-15. Digital modulator Error (RED 18 times blink)
- 4-16. USB Error (RED 19 times blink)
- 4-17. VCTP Error (RED 21 times blink)
- 5. Audio Problem (Flow Chart_D)
- 6. Video Ploblem (Flow Chart_E)
- BLOCK DIAGRAM
- SPARE PARTS LIST
- (1) KDL-40Z4500
- (2) KDL-46Z4500
- (3) KDL-52Z4500
- PACKING MATERIALS
- (1) KDL-40Z4500
- (2) KDL-46Z4500
- (3) KDL-52Z4500
Информация Ремонт ТВ SONY Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Решено HARTENS HTS-39HDR05B-S2 Нужна USB прошивка.Captain, премного благодарен, сейчас скачаю, буду пробовать. Отпишусь. :agree::up: Работает! Все ОК.КОЮР
Решено SUPRA STV-LC2677WL V4L02 майн T.MS18VG.81B 11467 прошивка 25Q32 TVпрошивка которая в начале рабочая .большое спасибоPavka60
MYSTERY MTV-4029LTA2 нужна прошивка 25Q32.Понимаю матрица, но до матрицы надо исключить все варианты. За прошивку буду благодарен, хотя что залить в 25Q32 тоже проблема.Бурляй
AKAI UA40LEP1T2S Требуется прошивка по USBДоброе время суток. Требуется прошивка по USB на данный аппарат. Модель: AKAI UA40LEP1T2S Майн: P75-2841V6.0 Панель: CX400DLEDM Планка T-Con: V400HJ6-PE1 Rev. C3 Аппарат висит на загрузке (анимационные кружочки)tvv_vovik
QUARTON 32S1B маин:P50-2841TV8.2Avas, а почему решил что другой прошется ? Ремонтируй ТВ или ищи мастера или майн.service
