NOVEX NVX-65U321MSY (USB)
  • Прошивка ЖК телевизора NOVEX NVX-65U321MSY через USB
Прошивка ЖК телевизора NOVEX NVX-65U321MSY через USB​
  • Chassis: HK-RT2871
  • LCD Panel: LC650EGY-SMM3
  • Version: RTD2871V09_Yandex
  • Firmware: USB
Какая прошивка ЖК телевизора NOVEX NVX-65U321MSY через USB
Инструкция по обновлению:
  • Разархивировать и разместить файл install.img на отформатированную в FAT32 флешку
  • Вставить флэшку в телевизор выключенный от сети 220V
  • Включить телевизор в 220, прошивка должна начаться автоматически
Общая информация Выбор прошивки для ТВ Обновление через USB Обновление через программатор
  • Информация о прошивках в разделе
    На сайте содержатся различные прошивки Firmware и Software. Основные размещенные виды:
    • USB (пользовательское обновление) - для обновления через USB носитель (через флэшку)
    • SPI Flash, Eeprom - для замены прошивки микросхемы через программатор
    • eMMC - для внутрисхемного программирования NAND-памяти через контакты (площадки)
    Какая прошивка размещена, указано в описании к файлу. Это может быть дамп как для внешней памяти, так и для памяти находящийся внутри микропроцессора (микроконтроллера).
  • Как выбрать прошивку ?
    Если Вы обычный пользователь телевизора, то советуем отдать мастеру, либо навсегда убить свой аппарат прошивкой с другого сайта. Здесь информация для мастеров по ремонту.
    Мастерам при выборе обращать внимание не только на марку/модель ТВ, но и на название основной платы, тип панели, и другую дополнительную информацию.
  • Какой программатор использовать?
    Естественно тот, который поддерживат данный тип микросхемы. Ниже список наиболее используемых на данный момент программаторов:
ZZZZ
Скачивания
18
Посмотрено
529
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы ZZZZ
  • TCL LED32D2710 (Service Manual 40-MT31BP-MAA2LG)
    Схема и сервисный мануал телевизора TCL LED32D2710 Файл в формате PDF на английском языке Состав: Main Board: 40-MT31BP-MAA2LG Chassis: MT31BP; MT31AS LCD Panel: LVW320SC0T T-CON...
  • LG 49LB860V (Service Manual EAX65609405)
    Схема и сервисный мануал телевизора LG 49LB870V; 49LB860V Состав: Main Board: EAX65609405 (1.0) EBR78515110 Chassis: LD42A LCD Panel: LC490EUH (LG)(F1) PWM LED driver: MC93F5516SB, W7011-CU Power...
  • Artel TV LED S9000 75"
    Руководство по ремонту телевизоров Artel TV LED S9000 75" Файл в формате PDF, на русском языке Состав: Main Board: 40-MS88S2-MAE2HG Power Supply: SHG7504A-101H Содержание 1. Требования по...
  • FUSION FLTV-32C10
    Прошивка LCD телевизора FUSION FLTV-32C10 Main Board: TP.MS18VG.P77 LCD Panel: LVW320CSOT E81 V7 SPI: 25Q32
  • FUSION FLTV-D22H11
    Прошивка LCD телевизора FUSION FLTV-D22H11 Main Board: T.MS6M181.7A LCD Panel: LQ215M1LGN2 SPI Flash: 25Q32SIP
  • HYUNDAI H-LED32ET3021
    Прошивка ЖК телевизора HYUNDAI H-LED32ET3021 Main Board: JUC7.820.00245689 LCD Panel: C320Y19-5C SPI Flash: 25Q32
  • HYUNDAI H-LED43EU7000 (USB)
    Прошивка телевизора HYUNDAI H-LED43EU7000 через USB Version: HLS71EJI_V1.04001 Firmware: USB
  • HYUNDAI H-LED40F401BS2
    Прошивка ЖК телевизора HYUNDAI H-LED40F401BS2 Main Board: JUC7.820.00205281 LCD Panel: C400F17-E60-C (G12) SPI Flash: GD25Q64
  • TOSHIBA 22DL834R
    Прошивка ЖК телевизора TOSHIBA 22DL834R Main Board: 17MB60-4 LCD Panel: LC216EXN (SD) (A1) SPI Flash: MX25L80
  • ERISSON LCD-15LM01 (Schematic Diagram)
    Схема телевизора Erisson LCD-15LM01 Файл в формате PDF Состав: Main Board: PA20154----52G, P/N BLM13AR-001 LCD Panel: LC151V02; AUO M150XN07 V.2 MPU: TDA15063H Ver:LM13E03S15-070730A Eeprom...
  • SUPRA STV-LC24571FL
    Прошивка ЖК телевизора SUPRA STV-LC24571FL Main Board: JUG7.820.1060-1 Version: V1L02 LCD Panel: ECG236BH-LC2 CPU: MST6E181VS-LF-Z1 Tuner: CDT-3FP212-34 SPI Flash: 25Q32
  • OB3663; OB3363QP
    DataSheet OB3663; OB3363QP Dimmable Flyback PSR Controller FEATURES Primary-Side Control with Single Stage PFC Topology No visible flicker No bleeder design Total harmonic distortion
  • DAEWOO DSL-20M1TC (Service Manual 3862C V1.2)
    Схема и сервисный мануал телевизора DAEWOO DSL-20M1TC Файл в формате PDF на английском языке Состав: Main Board: 3862C V1.2 CPU: FLI8125-LF Eeprom: 24C32AN SPI Flash: 29LV0400C-90 CONTENT...
  • CV512L-B (Service Manual)
    Схема и сервисный мануал TB шасси CV512L-B Файл в формате PDF Шасси CV512L-B может использоваться в телевизорах: BBK 19LEM-1005/T2C BBK 22LEM-1016/FT2C BBK 24LEM-1016/T2C BBK 24LEM-1010/T2C BBK...
Поделиться файлом
