Сервис мануал и схема монитора PHILIPS 201EL1SB
20" LCD Color MonitorChassis: Meridian 1
Table of Contents
- Revision List
- Important Safety Notice
- Monitor Specifications
- LCD Monitor Description
- Operation instructions
- General Instructions
- Control buttons
- OSD Menu
- Input/Output Specification
- Input Signal Connector
- Factory Preset Display Modes
- Pixel Defect Policy
- Failure Mode of Panel
- Block Diagram
- Scaler Board
- Adapter/Converter Board
- Schematic Diagram
- Adapter Board
- Converter Board
- Key Board
- PCB Layout
- Key Board
- Wiring Diagram
- Scaler Board Overview
- Mechanical Instructions
- Repair Flow Chart
- ISP Instructions
- DDC Instructions
- White Balance, Luminance Adjustment
- Monitor Exploded View
- Recommended & Spare Parts List
- Different Parts List
- General Product Specification
Решено Схема на Мультиметр ZOYI ZT300ABа второй это фотография платы Там Дополнительно на фото не отмечена авторская нумерация переключателя Режимов ?.............. Всё понял ...... Спасибо за дополнение !!MMMMAX
Решено Hyundai h-led50eu7008 Прошивка.Hardmaster, добрый день,такая же ситуация как у вас 1в1,подскажите в какую сторону копать?прошивку запросил у техподдрержки-но когда она ответит неизвестно,состав телевизора полностью соответствует вашемусергей 1263
Sony KE65A8, шасси GN6UR, ищу прошивку Tcon EMMC U3 KLM4G1FETE-B041Пока не смотрел, -так будешь смотреть? Ну или кинь оба дампа, посмотрят те, кто понимает (я не про себя) ).Vlad-1966
PHILLIPS 47PFS7309/60, шасси TPM14.2, дамп EMMC, лог (или настройки) EMMC, лог ТВСаша, спасибо! Этот давно скачал. Забыл указать. Мне хотя бы парочку нужно. Думаю догадываешься зачем?ua3qgx
Ищу схему телевизора Mystery MTV720Спасибо, но вроде как процессор другой. Требуется MST720-A-LF и звук TDA7052AйегреС
