- Производитель
- Winbond
DataSheet 25P80; W25P80
8M-BIT AND 16M-BIT SERIAL FLASH MEMORYFEATURES
- Family of Serial Flash Memories
- – W25P80: 8M-bit/1M-byte (1,048,576)
- – 256-bytes per programmable page
- – Compatible 1M/2M/4M-bit devices
- 4-pin SPI Serial Interface
- – Clock, Chip Select, Data In, Data Out
- – Easily interfaces to popular microcontrollers
- – Compatible with SPI Modes 0 and 3
- – Optional Hold function for SPI flexibility
- Low Power Consumption, Wide Temperature Range
- – Single 2.7 to 3.6V supply
- – 4mA active current, 1?A Power-down (typ)
- – -40° to +85°C operating range
- Fast and Flexible Serial Data Access
- – Clock operation to 50MHz
- – Auto-increment Read capability
- – Manufacturer and device type ID
- – Page program up to 256 bytes in 3.5ms
- – Sector Erase (64K-byte) 0.6 seconds
- – 100,000 erase/write cycles
- – Twenty-year data retention
- Software and Hardware Write Protection
- – Write-Protect all or portion of memory
- – Enable/Disable protection with /WP pin
- Parameter Page
- – 256 Byte page for ID# revision or configuration data
- – Separate from array, erase time
DEXP F48D8000K прошивка матрицы LSC480HN08-801После замены планки t con перестал включаться вообще, до этого включался горела подсветка Но изображения не было, не знаю где копать ,новичок. t con покупал бэушную на avito с разбора,seryipol
lg 55sm8600pla нужен eppromфото мат.платы я прикрепил.буду ждать... https://monitor.net.ru/forum/threads/533199/ Фото я прикрепил. Жду.ФАРТ
Rolsen RL-26X20 с DVD (шасси: PLZM01 REV06) прошивка A29040BL-70F, позиция Q002Сие, эдак... но интуиция подсказывает не найду...CHETLAN
Toshiba 50U7880VQ - ищу USB прошивкуДмитрий_2023, оформи тему по правилам и я перенесу ее в правильный раздел. Игорь, спасибо за ответ - постарался оформить. Поправь, пожалуйста, если ошибся.Дмитрий_2023
Принципиальная схема носимого видеорегистратора Dozor-77Здравствуйте дорогие друзья! Крайне необходима принципиальная схема для DOZOR-77 (обновленный)Ihuns
haier 43 tv dx light прошивкадобрый день у кого есть прошивка на haier 43 tv dx light скиньте пожалуйста main board cv6683h-c42P.Stasyn
Rolsen RL-26X20 с DVD (шасси: PLZM01 REV06) прошивка A29040BL-70F, позиция Q002Ильшат, прежде чем писать, читать что я прошу надо, там шасси другое !!!CHETLAN
