- Производитель
- MPS (Monolithic Power Systems)
Data Sheet MP1583; MP1583DN; MP1583DP
3A, 23V, 385KHz Step-Down ConverterFEATURES
- 3A Output Current
- Programmable Soft-Start
- 100mΩ Internal Power MOSFET Switch
- Stable with Low ESR Output Ceramic Capacitors
- Up to 95% Efficiency
- 20μA Shutdown Mode
- Fixed 385KHz Frequency
- Thermal Shutdown
- Cycle-by-Cycle Over Current Protection
- Wide 4.75V to 23V Operating Input Range
- Output Adjustable from 1.22V to 21V
- Under-Voltage Lockout
APPLICATIONS
- Distributed Power Systems
- Battery Chargers
- Pre-Regulator for Linear Regulators
Решено LG 42PG6000 нужна прошивка нанд HY27US08121Прошивку дали на другом форуме, тв заработал, тема решена.CHETLAN
LG 32LN541U ищу прошивкуДа процы у них хорошо отходиди от платы, подогрейте снизу чуть и проверьтеZmeelov
VESTEL P511 46" FHD LCD TV Нужна прошивкаНе похоже на прошивку... По моему нужно только прошивкаbashim
Решено HAIER LE32B8000T прошивка 25Q64...Тоже ищу дамп на 25q64 haier LE32B8000T ms308c1-zc01-01 под матрац v320bj7-pe1 Пока залил от Mystery - Все заработало, кроме ПДУ. Настроил ПДУ от ростелекома, но там тоже гемор. Короче нужен дамп как на remont-aud.net но там просят какие-то баллы, тесты и прочую. Помогите...True_Evgen
