SUPRA STV-LC3239W | Прошивка телевизора
top
SUPRA STV-LC3239W
  • , Прошивка для ЖК (LCD) телевизора SUPRA STV-LC3239W
Прошивка телевизора SUPRA STV-LC3239W​
  • Main Board: CV182H-J
  • Version: V1K11
  • LCD Panel: V315B5-L10
  • SPI Flash: 25Q32
Фото основной платы CV182H-J
Какая прошивка телевизора SUPRA STV-LC3239W CV182H-J
    ТерминРусское название
  • Зачем обновлять прошивку ?
  • Как прошивать телевизоры SUPRA?
    Прежде чем приступить к обновлению или замене прошивки в телевизоре SUPRA необходимо определиться в какой памяти требуется замена прошивки.
    • не включается
    • перезагружается
    • не работают входа
    • нет изображения
    • искаженное изображение
    • не работают функции
    Сайт содержит разделы:
SteveMich
Скачивания
27
Посмотрено
519
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы SteveMich
  • BBK 50LEX-5039/FT2C
    Прошивка телевизора BBK 50LEX-5039/FT2C LCD Panel: V500HK3-XRPS1 SPI Flash: 25Q16 Фото основной платы CV338H-T50
  • 13NM60; STF13NM60
    DataSheet 13NM60; STF13NM60 N-channel 600 Power MOSFET in a TO-220FP, I2PAK, TO-220 and IPAK packages VDS: 600V ID: 11A RDS(on): 360 mΩ
  • ASUS F401A
    Прошивка BIOS ноутбука ASUS F401A SPI Flash: W25Q64FV
  • POLAR 66LTV3004; 81LTV3101; 81LTV3004 (Service Manual Chassis T.MS6M181.6A)
    Сервис мануал и схема телевизоров POLAR 66LTV3004; 81LTV3101; 81LTV3004 Файл в формате PDF на английском языке Модели на шасси T.MS6M181.6A; T.MS6M181.7X: POLAR 66LTV3004 POLAR 81LTV3101 POLAR...
  • HTX-OP4180-201 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания HTX-OP4180-201 Состав: LD7535 L6562A L6599 Блок питания HTX-OP4180-201 может применяться в телевизорах SUPRA STV-LC3215F SUPRA STV-LC2715F SUPRA STV-LC2715FD SUPRA...
  • CV182H-J-10 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ шасси CV182H-J-10 Основная плата CV182H-J-10 может применяться в телевизорах: SUPRA STV-LC2615W SUPRA STV-LC2615WD SUPRA STV-LC3215WD SUPRA STV-LC3239W SUPRA STV-LC3239WD
  • MAP3201
    DataSheet MAP3201 High current switch mode PWM LED Driver Features PWM Interface LED Driver Current Mode Control Type Auto Restart Mode Protection Output Over Voltage Protection Programmable LED...
  • 1HS01G; ICE1HS01G
    DataSheet 1HS01G; ICE1HS01G Half-Bridge Resonant Controller Features DSO8 package Maximum 600kHz switching frequency Adjustable minimum switching frequency with high accuracy 50% duty cycle...
  • CV338H-T50 (Power Supply Schematic)
    Схема ТВ блока питания CV338H-T50 Состав: L6562 LM358 LD5530 Блок питания CV338H-T50 может использоваться в телевизорах: BBK 49LEX-5027/FT2C BBK 49LEX-5039/FT2C BBK 49LEX-5027FT2C BBK...
  • STR-A6059H
    DataSheet STR-A6059H Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET Features Current mode PWM control Brown-in and brown-out function Auto standby function Normal load operation: PWM mode...
  • G973-120; G973-120ADJF11U
    DataSheet G973-120; G973-120ADJF11U 4A Low Dropout Regulator with Enable Features Adjustable Output Low to 0.8V 330mV Dropout @ 4A, VO 1.2V Over Current and Over Temperature Protection Enable...
  • LD7537
    DataSheet LD7537 Green-Mode PWM Controller with Frequency Swapping and Integrated Protections Features High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD protection Very Low Startup Current (
  • LD7536
    DataSheet LD7536 Green-Mode PWM Controller with Frequency Swapping and Integrated Protections Features High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD protection Very Low Startup Current (
  • CVB55001 (Power Supply Schematic)
    Схема ТВ блока питания CVB55001 Состав: FAN7530 LD7536 ( LD7537) LM358 Блок питания CVB55001 может использоваться в телевизорах: BBK 50LEX-5022FT2C BBK 50LEX-5025FT2C BBK...
  • MMBT3904
    DataSheet MMBT3904 NPN switching transistor Collector current capability IC: 200mA Collector-emitter voltage VCEO: 40V PNP complement: MMBT3906. General switching and amplification
Поделиться ссылкой на файл
