STR-A6059H | DataSheet микросхем (PDF)
top
  • , DataSheet STR-A6059H - Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
Производитель
Sanken
DataSheet STR-A6059H​
Features
  • Current mode PWM control
  • Brown-in and brown-out function
  • Auto standby function
  • Normal load operation: PWM mode
  • Light load operation: Burst mode
  • No load power consumption PIN
  • Random Switching function
  • Slope Compensation function
  • Leading Edge Blanking function
  • Audible noise suppression function during standby mode
  • Protection features
  • Overcurrent protection function (OCP): pulse by pulse,with input compensation function
  • Overvoltage protection function (OVP): latch shutdown
  • Overload protection function (OLP):auto restart, with timer
  • Thermal shutdown protection (TSD): latch shutdown
Application
  • Low power AC/DC adapter
  • White goods
  • Auxiliary power supply
  • OA, AV, Industrial equipment, etc.
Specifications
Control MethodPWM
TypePower IC
Output Current19.5 W
RDS(ON) (max.)6.000 Ω
VDSS (min.)650 V
VCC (max.)32 V
Oscillating Frequency(typ.)100 kHz
OCPYES
OLPAuto Restart
OVPLatch
Brown-in / outYES
TSDLatch
Power Consumption at No Load
  • Какой аналог у STR-A6059H?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить STR-A6059H, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить STR-A6059H?
  • Какие параметры STR-A6059H?
  • Схема включения STR-A6059H
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения STR-A6059H.
  • Как проверить STR-A6059H?
  • Какая маркировка STR-A6059H?
  • Где купить STR-A6059H?
  • BBK 32LEX-7253/TS2C V1.0 ,прошивку USB
  • Simax T2 Red hd, нужна прошивка.
  • Решено DIGMA DM-LED43UQ31, шасси P150-2851V6.2 ,прошивка USB
  • Telefunken TF-LED28S14 заводская прошивка.
  • Toshiba 40l7363rk
  • Yasin 50E5000K шасси MS65860-ZC01-01 ищу схему и прошивку
  • Телевизор Hi VHIX-32H181MSY
SteveMich
Скачивания
103
Посмотрено
2.958
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы SteveMich
  • BBK 50LEX-5039/FT2C
    Прошивка телевизора BBK 50LEX-5039/FT2C LCD Panel: V500HK3-XRPS1 SPI Flash: 25Q16 Фото основной платы CV338H-T50
  • 13NM60; STF13NM60
    DataSheet 13NM60; STF13NM60 N-channel 600 Power MOSFET in a TO-220FP, I2PAK, TO-220 and IPAK packages VDS: 600V ID: 11A RDS(on): 360 mΩ
  • ASUS F401A
    Прошивка BIOS ноутбука ASUS F401A SPI Flash: W25Q64FV
  • POLAR 66LTV3004; 81LTV3101; 81LTV3004 (Service Manual Chassis T.MS6M181.6A)
    Сервис мануал и схема телевизоров POLAR 66LTV3004; 81LTV3101; 81LTV3004 Файл в формате PDF на английском языке Модели на шасси T.MS6M181.6A; T.MS6M181.7X: POLAR 66LTV3004 POLAR 81LTV3101 POLAR...
  • HTX-OP4180-201 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания HTX-OP4180-201 Состав: LD7535 L6562A L6599 Блок питания HTX-OP4180-201 может применяться в телевизорах SUPRA STV-LC3215F SUPRA STV-LC2715F SUPRA STV-LC2715FD SUPRA...
  • CV182H-J-10 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ шасси CV182H-J-10 Основная плата CV182H-J-10 может применяться в телевизорах: SUPRA STV-LC2615W SUPRA STV-LC2615WD SUPRA STV-LC3215WD SUPRA STV-LC3239W SUPRA STV-LC3239WD
  • SUPRA STV-LC3239W
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC3239W Main Board: CV182H-J Version: V1K11 LCD Panel: V315B5-L10 SPI Flash: 25Q32 Фото основной платы CV182H-J
  • MAP3201
    DataSheet MAP3201 High current switch mode PWM LED Driver Features PWM Interface LED Driver Current Mode Control Type Auto Restart Mode Protection Output Over Voltage Protection Programmable LED...
  • 1HS01G; ICE1HS01G
    DataSheet 1HS01G; ICE1HS01G Half-Bridge Resonant Controller Features DSO8 package Maximum 600kHz switching frequency Adjustable minimum switching frequency with high accuracy 50% duty cycle...
  • CV338H-T50 (Power Supply Schematic)
    Схема ТВ блока питания CV338H-T50 Состав: L6562 LM358 LD5530 Блок питания CV338H-T50 может использоваться в телевизорах: BBK 49LEX-5027/FT2C BBK 49LEX-5039/FT2C BBK 49LEX-5027FT2C BBK...
  • G973-120; G973-120ADJF11U
    DataSheet G973-120; G973-120ADJF11U 4A Low Dropout Regulator with Enable Features Adjustable Output Low to 0.8V 330mV Dropout @ 4A, VO 1.2V Over Current and Over Temperature Protection Enable...
  • LD7537
    DataSheet LD7537 Green-Mode PWM Controller with Frequency Swapping and Integrated Protections Features High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD protection Very Low Startup Current (
  • LD7536
    DataSheet LD7536 Green-Mode PWM Controller with Frequency Swapping and Integrated Protections Features High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD protection Very Low Startup Current (
  • CVB55001 (Power Supply Schematic)
    Схема ТВ блока питания CVB55001 Состав: FAN7530 LD7536 ( LD7537) LM358 Блок питания CVB55001 может использоваться в телевизорах: BBK 50LEX-5022FT2C BBK 50LEX-5025FT2C BBK...
  • MMBT3904
    DataSheet MMBT3904 NPN switching transistor Collector current capability IC: 200mA Collector-emitter voltage VCEO: 40V PNP complement: MMBT3906. General switching and amplification
Поделиться ссылкой на файл
