G973-120; G973-120ADJF11U | DataSheet микросхем (PDF)
  • , DataSheet G973-120; G973-120ADJF11U - 4A Low Dropout Regulator with Enable
Производитель
Global Mixed-mode Technology
DataSheet G973-120; G973-120ADJF11U​
Features
  • Adjustable Output Low to 0.8V
  • 330mV Dropout @ 4A, VO 1.2V
  • Over Current and Over Temperature Protection
  • Enable Pin
  • Low Reverse Leakage (Output to Input )
  • Power SOP-8 (FD) Packages with Thermal Pad
  • ±2% Output Voltage
  • VO Power OK Signal
  • 1.2V Options by Setting ADJ Pin Below 0.2V and Adjustable Externally Using Resistors
  • VO Pull Low Resistance when Disable
  • VO Soft Start when Enable
Applications
  • Motherboards
  • Peripheral Cards
  • Network Cards
  • Set Top Boxes
  • Notebook Computers
  • Какой аналог у G973-120; G973-120ADJF11U?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить G973-120; G973-120ADJF11U, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить G973-120; G973-120ADJF11U?
  • Какие параметры G973-120; G973-120ADJF11U?
  • Схема включения G973-120; G973-120ADJF11U
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения G973-120; G973-120ADJF11U.
  • Как проверить G973-120; G973-120ADJF11U?
  • Какая маркировка G973-120; G973-120ADJF11U?
  • Где купить G973-120; G973-120ADJF11U?
SteveMich
Скачивания
118
Посмотрено
2.078
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы SteveMich
  • BBK 50LEX-5039/FT2C
    Прошивка телевизора BBK 50LEX-5039/FT2C LCD Panel: V500HK3-XRPS1 SPI Flash: 25Q16 Фото основной платы CV338H-T50
  • 13NM60; STF13NM60
    DataSheet 13NM60; STF13NM60 N-channel 600 Power MOSFET in a TO-220FP, I2PAK, TO-220 and IPAK packages VDS: 600V ID: 11A RDS(on): 360 mΩ
  • ASUS F401A
    Прошивка BIOS ноутбука ASUS F401A SPI Flash: W25Q64FV
  • POLAR 66LTV3004; 81LTV3101; 81LTV3004 (Service Manual Chassis T.MS6M181.6A)
    Сервис мануал и схема телевизоров POLAR 66LTV3004; 81LTV3101; 81LTV3004 Файл в формате PDF на английском языке Модели на шасси T.MS6M181.6A; T.MS6M181.7X: POLAR 66LTV3004 POLAR 81LTV3101 POLAR...
  • HTX-OP4180-201 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания HTX-OP4180-201 Состав: LD7535 L6562A L6599 Блок питания HTX-OP4180-201 может применяться в телевизорах SUPRA STV-LC3215F SUPRA STV-LC2715F SUPRA STV-LC2715FD SUPRA...
  • CV182H-J-10 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ шасси CV182H-J-10 Основная плата CV182H-J-10 может применяться в телевизорах: SUPRA STV-LC2615W SUPRA STV-LC2615WD SUPRA STV-LC3215WD SUPRA STV-LC3239W SUPRA STV-LC3239WD
  • SUPRA STV-LC3239W
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC3239W Main Board: CV182H-J Version: V1K11 LCD Panel: V315B5-L10 SPI Flash: 25Q32 Фото основной платы CV182H-J
  • MAP3201
    DataSheet MAP3201 High current switch mode PWM LED Driver Features PWM Interface LED Driver Current Mode Control Type Auto Restart Mode Protection Output Over Voltage Protection Programmable LED...
  • 1HS01G; ICE1HS01G
    DataSheet 1HS01G; ICE1HS01G Half-Bridge Resonant Controller Features DSO8 package Maximum 600kHz switching frequency Adjustable minimum switching frequency with high accuracy 50% duty cycle...
  • CV338H-T50 (Power Supply Schematic)
    Схема ТВ блока питания CV338H-T50 Состав: L6562 LM358 LD5530 Блок питания CV338H-T50 может использоваться в телевизорах: BBK 49LEX-5027/FT2C BBK 49LEX-5039/FT2C BBK 49LEX-5027FT2C BBK...
  • STR-A6059H
    DataSheet STR-A6059H Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET Features Current mode PWM control Brown-in and brown-out function Auto standby function Normal load operation: PWM mode...
  • LD7537
    DataSheet LD7537 Green-Mode PWM Controller with Frequency Swapping and Integrated Protections Features High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD protection Very Low Startup Current (
  • LD7536
    DataSheet LD7536 Green-Mode PWM Controller with Frequency Swapping and Integrated Protections Features High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD protection Very Low Startup Current (
  • CVB55001 (Power Supply Schematic)
    Схема ТВ блока питания CVB55001 Состав: FAN7530 LD7536 ( LD7537) LM358 Блок питания CVB55001 может использоваться в телевизорах: BBK 50LEX-5022FT2C BBK 50LEX-5025FT2C BBK...
  • MMBT3904
    DataSheet MMBT3904 NPN switching transistor Collector current capability IC: 200mA Collector-emitter voltage VCEO: 40V PNP complement: MMBT3906. General switching and amplification
Поделиться ссылкой на файл
