J13009; FJP13009 | DataSheet транзисторов (PDF)
  • , DataSheet J13009; FJP13009 - High-Voltage Fast-Switching NPN Power Transistor
Производитель
Fairchild Semiconductor
DataSheet J13009; FJP13009; FJP13009H2TU​
Features
  • High-Voltage Capability
  • High Switching Speed
  • VCEO Collector-Emitter Voltage: 400 V
  • IC Collector Current (DC): 12 A
Applications
  • Electronic Ballast
  • Switching Regulator
  • Motor Control
  • Switched Mode Power Supply
  • Какой аналог у J13009; FJP13009?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить J13009; FJP13009, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить J13009; FJP13009?
  • Какие параметры J13009; FJP13009?
  • Схема включения J13009; FJP13009
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения J13009; FJP13009.
  • Как проверить J13009; FJP13009?
  • Какая маркировка J13009; FJP13009?
  • Где купить J13009; FJP13009?
  • SHARP LC-60LE652E
  • GRUNDIG 40GUS8679 Sidney нужна прошивка по USB
  • Решено Аудиоресивер Pioneer VSX-420 прошивка CPU
  • THOMSON 46FT7563 майн 40-MT25EU-MAD2XG панель T460HB01_V0
  • Skyworth 55G3A
  • Решено TOSHIBA 40L7356RK прошивка через USB
  • Решено TCL L55E5690UDS прошивки спиай и еммс
boston
Скачивания
100
Посмотрено
1.267
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы boston
  • FZT751
    DataSheet FZT751 SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH PERFORMANCE TRANSISTOR FEATURES 60 Volt VCEO 3 Amp continuous current Low saturation voltage COMPLEMENTARY TYPE: FZT651 PARTMARKING DETAIL: FZT751
  • CS5550
    DataSheet CS5550 Two-channel, Low-cost A/D Converter Features Power Consumption
  • MMBT2907
    DataSheet MMBT2907 PNP General-Purpose Transistor Collector-Emitter Voltage -40 V Collector Current - Continuous -800 mA
  • TEA1532
    DataSheet TEA1532 Green Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC Distinctive features Universal mains supply operation (70 V to 276 V AC) High level of integration, resulting in a very...
  • TEA1533P; TEA1533AP
    DataSheet TEA1533P; TEA1533AP GreenChipTMII SMPS control IC Distinctive features Universal mains supply operation (70 to 276 V AC) High level of integration, giving a very low external component...
  • TEA1533; TEA1533T; TEA1533AT
    DataSheet TEA1533; TEA1533T; TEA1533AT High-integrated Green-mode PWM Controller Green features Valley or zero voltage switching for minimum switching losses Efficient quasi-resonant operation...
  • THX203H
    DataSheet THX203H PWM Controller of High-performance Current Mode Цоколевка (распиновка) THX203H Characteristics Set-in high-voltage power switch tube of 700V and few peripheral components...
  • APS-284 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания APS-284 (1-883-776-21) Состав: CXA3810 MIP2H2 RRH090P03FPFTB1 Блок питания APS-284 может применяться в телевизорах: SONY KLV-40BX420 SONY KLV-40BX423 SONY KLV-40BX425
  • SONY KDL-40BX420 (Service Manual MT66_EU)
    Сервисный мануал и схема телевизора SONY KDL-40BX420 MainBoard: MT66_EU Chassis: AZ2-UK LCD Panel: LTZ400HM02 A04 Inverter (backlight): SSI400 10B01 - REV:1.0 PWM Inverter: SSI091ASN MOSFET...
  • BBK 32LEX-7143/TS2C (USB)
    Прошивка ЖК телевизора BBK 32LEX-7143/TS2C через USB Main Board: HK.T.RT2841P638 LCD Panel: RTD2841PSZ Firmware: USB Инструкция по обновлению: Скачать файл, извлечь install.img из RAR архива...
  • SW2604
    DataSheet SW2604 High performance current mode PWM switch power controller Applications Small and medium power AC / DC switching power supply Charger, external power box DVD, DVB power supply...
  • PC123
    DataSheet PC123 Approved Type Long Creepage Distance Photocoupler Features Conform to European Safety Standard Internal isolation distance : 0.4mm or more High collector-emitter voltage ( VCEO...
  • KIA431; KIA431A
    DataSheet KIA431; KIA431A PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCES FEATURES Programmable output voltage to 36V Low Minimum Operation Current Low Dynamic Output Impedance Sink Current Capability of...
  • PF6003; PF6003AS
    DataSheet PF6003; PF6003AS AC/DC PWM Controller with Extremely Low Startup Current and Brownout Protection FEATURES Extremely Low Startup Current (
    Поделиться ссылкой на файл
