BBK 32LEX-7143/TS2C (USB) | Прошивка телевизора
top
  • , Прошивка для ЖК (LCD) телевизора BBK 32LEX-7143/TS2C через USB
Прошивка телевизора BBK 32LEX-7143/TS2C через USB​
  • Main Board: HK.T.RT2841P638
  • LCD Panel: RTD2841PSZ
  • Firmware: USB
Инструкция по обновлению:
  • Скачать файл, извлечь install.img из RAR архива
  • Положить install.img в корень флешки (4 - 16 гб, FAT32) и вставить флешку в дальний от корпуса порт
  • Выключить ТВ вилкой из сети 220В.
  • Вставить USB накопитель в разъем USB в ТВ.
  • Вставить вилку ТВ в сеть 220В.
  • Процесс должен начаться автоматически.
  • Извлекать флешку можно только после сканирования каналов, так как ТВ может загружать ПО во время настройки.
Вариант 2
  • Положить файл в корень флешки (4 - 16 гб, FAT32) и вставить флешку в дальний от корпуса порт
  • Зажать кнопку включения на ТВ (STANDBY) и вставить вилку ТВ в сеть 220В.
  • В течение 3-5 секунд запустится процесс обновления ПО, на экране отобразится информация о процесса обновления. Кнопку включения можно отпустить.
  • После завершения процесса обновления погаснет экран, индикатор питания, и моргнет красным светодиодом 2 раза
  • Включить ТВ с помощью ПДУ
Какая прошивка ЖК телевизора BBK 32LEX-7143/TS2C через USB
    ТерминРусское название
  • Зачем обновлять прошивку ?
  • Как прошивать телевизоры BBK?
    Прежде чем приступить к обновлению или замене прошивки в телевизоре BBK необходимо определиться в какой памяти требуется замена прошивки.
    • не включается
    • перезагружается
    • не работают входа
    • нет изображения
    • искаженное изображение
    • не работают функции
    Сайт содержит разделы:
boston
Скачивания
241
Посмотрено
2.905
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 2
Другие файлы boston
  • J13009; FJP13009
    DataSheet J13009; FJP13009; FJP13009H2TU High-Voltage Fast-Switching NPN Power Transistor Features High-Voltage Capability High Switching Speed VCEO Collector-Emitter Voltage: 400 V IC Collector...
  • FZT751
    DataSheet FZT751 SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH PERFORMANCE TRANSISTOR FEATURES 60 Volt VCEO 3 Amp continuous current Low saturation voltage COMPLEMENTARY TYPE: FZT651 PARTMARKING DETAIL: FZT751
  • CS5550
    DataSheet CS5550 Two-channel, Low-cost A/D Converter Features Power Consumption
  • MMBT2907
    DataSheet MMBT2907 PNP General-Purpose Transistor Collector-Emitter Voltage -40 V Collector Current - Continuous -800 mA
  • TEA1532
    DataSheet TEA1532 Green Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC Distinctive features Universal mains supply operation (70 V to 276 V AC) High level of integration, resulting in a very...
  • TEA1533P; TEA1533AP
    DataSheet TEA1533P; TEA1533AP GreenChipTMII SMPS control IC Distinctive features Universal mains supply operation (70 to 276 V AC) High level of integration, giving a very low external component...
  • TEA1533; TEA1533T; TEA1533AT
    DataSheet TEA1533; TEA1533T; TEA1533AT High-integrated Green-mode PWM Controller Green features Valley or zero voltage switching for minimum switching losses Efficient quasi-resonant operation...
  • THX203H
    DataSheet THX203H PWM Controller of High-performance Current Mode Цоколевка (распиновка) THX203H Characteristics Set-in high-voltage power switch tube of 700V and few peripheral components...
  • APS-284 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания APS-284 (1-883-776-21) Состав: CXA3810 MIP2H2 RRH090P03FPFTB1 Блок питания APS-284 может применяться в телевизорах: SONY KLV-40BX420 SONY KLV-40BX423 SONY KLV-40BX425
  • SONY KDL-40BX420 (Service Manual MT66_EU)
    Сервисный мануал и схема телевизора SONY KDL-40BX420 MainBoard: MT66_EU Chassis: AZ2-UK LCD Panel: LTZ400HM02 A04 Inverter (backlight): SSI400 10B01 - REV:1.0 PWM Inverter: SSI091ASN MOSFET...
  • SW2604
    DataSheet SW2604 High performance current mode PWM switch power controller Applications Small and medium power AC / DC switching power supply Charger, external power box DVD, DVB power supply...
  • PC123
    DataSheet PC123 Approved Type Long Creepage Distance Photocoupler Features Conform to European Safety Standard Internal isolation distance : 0.4mm or more High collector-emitter voltage ( VCEO...
  • KIA431; KIA431A
    DataSheet KIA431; KIA431A PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCES FEATURES Programmable output voltage to 36V Low Minimum Operation Current Low Dynamic Output Impedance Sink Current Capability of...
  • PF6003; PF6003AS
    DataSheet PF6003; PF6003AS AC/DC PWM Controller with Extremely Low Startup Current and Brownout Protection FEATURES Extremely Low Startup Current (
    Поделиться ссылкой на файл
