EN25F32; F32-100HIP | DataSheet микросхем (PDF)
top
  • , DataSheet EN25F32; F32-100HIP - 32 Megabit Serial Flash Memory with 4Kbytes Uniform Sector
Производитель
Eon Silicon Solution Inc.
DataSheet EN25F32; F32-100HIP​
FEATURES
  • Single power supply operation
  • - Full voltage range: 2.7-3.6 volt
  • 16 Mbit Serial Flash
  • - 16 M-bit/2048 K-byte/8192 pages
  • - 256 bytes per programmable page
  • High performance
  • - 100MHz clock rate
  • Low power consumption
  • - 5 mA typical active current
  • Uniform Sector Architecture:
  • - 512 sectors of 4-Kbyte
  • - 32 blocks of 64-Kbyte
  • - Any sector or block can be erased individually
  • Software and Hardware Write Protection:
  • - Write Protect all or portion of memory via software
  • - Enable/Disable protection with WP# pin
  • High performance program/erase speed
  • - Page program time: 1.5ms typical
  • - Sector erase time: 150ms typical
  • - Block erase time 800ms typical
  • - Chip erase time: 18 Seconds typical
  • Lockable 512 byte OTP security sector
  • Minimum 100K endurance cycle
Package Options
  • - 8 pins SOP 200mil body width
  • - 8 contact VDFN
  • - 8 pins PDIP
  • - 16 pin SOP 300mil body width
  • - All Pb-free packages are RoHS compliant
  • Industrial temperature Range
  • Какой аналог у EN25F32; F32-100HIP?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить EN25F32; F32-100HIP, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить EN25F32; F32-100HIP?
  • Какие параметры EN25F32; F32-100HIP?
  • Схема включения EN25F32; F32-100HIP
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения EN25F32; F32-100HIP.
  • Как проверить EN25F32; F32-100HIP?
  • Какая маркировка EN25F32; F32-100HIP?
  • Где купить EN25F32; F32-100HIP?
SKORP
Скачивания
108
Посмотрено
1.230
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы SKORP
  • SUPRA STV-LC3275WL
    Прошивка LCD телевизора SUPRA STV-LC3275WL Main Board: 5800-A8M81E-0020 Chassis: V1J10 LCD Panel: SEL315V1-S00A Rev A1 Flash MX25L12845E EEPROM: 24C02
  • SUPRA STV-LC3217W
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC3217W Main Board: T.MS18VG.81B Chassis: V4L10 LCD Panel: HV320WX2-201 SPI Flash: 25Q32FL Фото основной платы T.MS18VG.81B
  • SUPRA STV-LC32800AWL (T.MS18VG.72)
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC32800AWL Main Board: T.MS18VG.72 Chassis: V1M01 LCD Panel: HV320WX2-201 (HK315LEDM-BHA4H) FLASH: 25Q32BVS Фото основной платы T.MS18VG.72
  • SUPRA STV-LC3285FL
    Прошивка LCD телевизора SUPRA STV-LC3285FL Main Board: 5800-A8M890-0020 Chassis: V1J12 LCD Panel: CLAA315FAH03 SPI FLASH: EN25B64
  • SUPRA STV-LC32810WL
    Прошивка LCD телевизора SUPRA STV-LC32810WL Main Board: TP.VST59.P83 LCD Panel: TC315F3E5-A SPI FLASH: W25Q32BVS
  • SUPRA STV-LC2825WL
    Прошивка LCD телевизора SUPRA STV-LC2825WL Main Board: TP.VST59.P83 LCD Panel: SM275TC30 SPI Flash: 25Q32
  • DNS V32D8100S
    Прошивка телевизора DNS V32D8100S Main Board: TP.SIS231.PT85 LCD Panel: LSC320HN04-002; DLED32-MZ-014 SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы TP.SIS231.PT85
  • DNS V32D2500
    Прошивка телевизора DNS V32D2500 Main Board: T.MSD309.BA5T LCD Panel: TY315LK12-ACW1 V315H3-CPE6 Spi Flash: 25Q32FVS1G Фото основной платы T.MSD309.BA5T
  • DNS M28AM8
    Прошивка телевизора DNS M28AM8 Main Board: TP.VST59.P86 LCD Panel: MT3151A05 SPI Flash: 25Q32BSIG Фото основной платы TP.VST59.P86
  • DNS E22A00 (T.VST29.A2B 12313)
    Прошивка телевизора DNS E22A00 Main Board: T.VST29.A2B 12313 LCD Panel: CX215LEDM M215HGE-P01 SPI Flash: W25Q32FVSIG Фото основной платы T.VST29.A2B 12313
  • DNS E19A11
    Прошивка телевизора DNS E19A11 Main Board: CV59L-C LCD Panel: CX185LEDM (M185BGE-P02) SPI FLASH: W25Q32 Фото основной платы CV59L-C
  • LD5760
    DataSheet LD5760 High Voltage Green-Mode PWM Controller with Brown-In/Out Function Features High-Voltage (650V) Startup Circuit No-Load power consumption
  • LN3C69
    DataSheet LN3C69 High Performance Current Mode PWM Controller FEATURES LiiSemi Proprietary Cycle Turning Technology for Improved EMI Performance. Extended Burst Mode Control For Improved...
  • LD7523; LD7523GS
    DataSheet LD7523; LD7523GS Smart Green-Mode PWM Controller with Multiple Protections Features High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD protection Very Low Startup Current Current Mode...
  • EN25F16; F16-100HIP
    DataSheet EN25F16; F16-100HIP 16 Megabit Serial Flash Memory with 4Kbytes Uniform Sector FEATURES Single power supply operation - Full voltage range: 2.7-3.6 volt 16 Mbit Serial Flash - 16...
Поделиться ссылкой на файл
