- Производитель
- Eon Silicon Solution Inc.
DataSheet EN25F16; F16-100HIP
16 Megabit Serial Flash Memory with 4Kbytes Uniform SectorFEATURES
- Single power supply operation
- - Full voltage range: 2.7-3.6 volt
- 16 Mbit Serial Flash
- - 16 M-bit/2048 K-byte/8192 pages
- - 256 bytes per programmable page
- High performance
- - 100MHz clock rate
- Low power consumption
- - 5 mA typical active current
- Uniform Sector Architecture:
- - 512 sectors of 4-Kbyte
- - 32 blocks of 64-Kbyte
- - Any sector or block can be erased individually
- Software and Hardware Write Protection:
- - Write Protect all or portion of memory via software
- - Enable/Disable protection with WP# pin
- High performance program/erase speed
- - Page program time: 1.5ms typical
- - Sector erase time: 150ms typical
- - Block erase time 800ms typical
- - Chip erase time: 18 Seconds typical
- Lockable 512 byte OTP security sector
- Minimum 100K endurance cycle
Package Options
- - 8 pins SOP 200mil body width
- - 8 contact VDFN
- - 8 pins PDIP
- - 16 pin SOP 300mil body width
- - All Pb-free packages are RoHS compliant
- Industrial temperature Range
GRUNDIG 40GUS8679 Sidney нужна прошивка по USBВ тв GRUNDIG 40GUS8679 была заменена плата управления ZKR190R-3,V-0 Установили мейн ZKR190R-3,V-0 с GRUNDIG 49GUS86хх. Тв включается, есть заставка Grundig, но перевернутое двойное изображение. Нужна прошивка именно под мою модель тв. Серийный номер для поиска прошивки на фото.Serg*
Решено TCL L55E5690UDS прошивки спиай и еммсПрошивку купил но она не помогла толи в еммс дело то ли в процессоре.Ильшат
Hyundai H-LED50EU7008 прошивкаCharm, Помогите пожалуйста. Проблема с h-led43eu7008, аналогичная, как в шапке. 1680015982 Андрей-, Как решили проблему, поделитесь пожалуйста.xdemion
Решено TOSHIBA 40L7356RK прошивка через USBAnton1982, Здравствуйте. Написал на почту.Борис Горбунков
Схема и Биос на планшет Trekstor primetab t13bAlexandron, /forum/threads/204114/ В ЗАГОЛОВКЕ ТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ: - Тип разыскиваемого документа (Схема, Прошивка, и т.д.) - Тип аппарата (TV, VCR, Муз.центр, Автомаг. и т.д.)segor
