DataSheet FSQ0565R; FSQ0765R
Green-Mode Fairchild Power Switch (FPS™) for Quasi-Resonant OperationFeatures
- Optimized for Quasi-Resonant Converter (QRC)
- Low EMI through Variable Frequency Control and AVS (Alternating Valley Switching)
- High-Efficiency through Minimum Voltage Switching
- Narrow Frequency Variation Range over Wide Load and Input Voltage Variation
- Advanced Burst-Mode Operation for Low Standby Power Consumption
- Simple Scheme for Sync Voltage Detection
- Pulse-by-Pulse Current Limit
- Various Protection functions: Overload Protection (OLP), Over-Voltage Protection (OVP), Abnormal Over-Current Protection (AOCP), Internal Thermal Shutdown (TSD) with Hysteresis, Output Short Protection (OSP)
- Under-Voltage Lockout (UVLO) with Hysteresis
- Internal Start-up Circuit
- Internal High-Voltage Sense FET (650V)
- Built-in Soft-Start (17.5ms)
Applications
- Power Supply for LCD TV and Monitor, VCR, SVR, STB, and DVD & DVD Recorder
- Adapter
Решено Hyundai h-led50eu7008 Прошивка.Hardmaster, добрый день,такая же ситуация как у вас 1в1,подскажите в какую сторону копать?прошивку запросил у техподдрержки-но когда она ответит неизвестно,состав телевизора полностью соответствует вашемусергей 1263
Sony KE65A8, шасси GN6UR, ищу прошивку Tcon EMMC U3 KLM4G1FETE-B041Пока не смотрел, -так будешь смотреть? Ну или кинь оба дампа, посмотрят те, кто понимает (я не про себя) ).Vlad-1966
PHILLIPS 47PFS7309/60, шасси TPM14.2, дамп EMMC, лог (или настройки) EMMC, лог ТВСаша, спасибо! Этот давно скачал. Забыл указать. Мне хотя бы парочку нужно. Думаю догадываешься зачем?ua3qgx
Ищу схему телевизора Mystery MTV720Спасибо, но вроде как процессор другой. Требуется MST720-A-LF и звук TDA7052AйегреС
Liberton 24AS1HDTA1нужна прошивка через usbfgggffc, так ты пройди регистрацию там и тебе сразу 50 баллов как бонус, а за скачивание 2 балла снимают. Вроде как никаких там проблем нету даже если ты из Гондураса.tutu7
