LD5535; LD5535A | DataSheet микросхем (PDF)
top
  • , DataSheet LD5535; LD5535A - PWM Controller with Frequency Swapping and Integrated Protections
DataSheet LD5535; LD5535A​
Green-Mode PWM Controller with Frequency Swapping and Integrated Protections
Features
  • High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD protection
  • Very Low Startup Current (
  • Current Mode Control
  • Green Mode Control
  • UVLO (Under Voltage Lockout)
  • LEB (Leading-Edge Blanking) on CS Pin
  • Internal Frequency Swapping, Slop Compensation
  • OVP (Over Voltage Protection) on VCC and CS Pin
  • Adjustment OCP(Over Current Protection) on CS Pin
  • OTP (Over Temperature Protection) through a NTC
  • OLP (Over Load Protection)
  • OSCP (Output Short Circuit Protection)
  • 250mA/-500mA Driving Capability
Applications
  • Switching AC/DC Adaptor and Battery Charger
  • Какой аналог у LD5535; LD5535A?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить LD5535; LD5535A, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить LD5535; LD5535A?
  • Какие параметры LD5535; LD5535A?
  • Схема включения LD5535; LD5535A
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения LD5535; LD5535A.
  • Как проверить LD5535; LD5535A?
  • Какая маркировка LD5535; LD5535A?
  • Где купить LD5535; LD5535A?
zanzibar
Скачивания
102
Посмотрено
1.599
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы zanzibar
  • LENOVO C260
    Прошивка BIOS ноутбука LENOVO C260 Main Board: ZAA00 LA-B001P Rev: 1.0 SPI Flash: 25Q64
  • IRBIS 40S80FD202B
    Прошивка телевизора IRBIS 40S80FD202B Main Board: CV512H-U42 LCD Panel: V400HJ6-PE1 REV.C3 SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы CV512H-U42
  • LENOVO B570E
    Прошивка BIOS ноутбука LENOVO B570E Main Board: WISTRON LZ57 MB SPI Flash: 25L32
  • MP1584; MP1584EN
    DataSheet MP1584; MP1584EN 3A, 1.5MHz, 28V Step-Down Converter FEATURES Wide 4.5V to 28V Operating Input Range Programmable Switching Frequency from 100kHz to 1.5MHz High-Efficiency Pulse...
  • OB5269; OB5269CP
    DataSheet OB5269 High Voltage Green Mode PWM Controller FEATURES High Voltage Startup Power on Soft Start Reducing MOSFET Vds Stress Frequency shuffling for EMI Extended Burst Mode Control For...
  • AP3041
    DataSheet AP3041 Boost Controller For Wled Driver In Medium-Sized Lcd Panel Features Input Voltage Range: 5V to 27V 1A Peak and 10V MOSFET Gate Driver 20ns Quick MOSFET Gate Driver Duty Cycle...
  • K-PL-0A1 (LYP03008A0) Schematic Diagram
    Схема TV блока питания K-PL-0A1 (LYP03008A0) Power Supply Состав: OB5269CP; OB5269 MP1584EN; MP1584 AP3041
  • AOC 22B1HS
    Прошивка монитора AOC 22B1HS Main Board: 715G9353-M0B-B00-004I LCD Panel: TMP215WF1 CPU: TSUMU588DT9-8 SPI Flash: 25L4026D Фото основной платы 715G9353-M0B-B00-004I
  • OK ODL32680H-TB
    Прошивка телевизора OK ODL32680H-TB Main Board: TP.MS3663S.PB818 LCD Panel: PT320AT01-1 SPI Flash: MX25L6436F Фото основной платы TP.MS3663S.PB818
  • ASUS K55VD
    Прошивка BIOS ноутбука ASUS K55VD Main Board: K55DV Video: Nvidia
  • ASUS K55DE
    Прошивка BIOS ноутбука ASUS K55DE Main Board: K55DE Rev. 2.0 SPI Flash: 25L32
  • ASUS R540SA
    Прошивка BIOS ноутбука ASUS R540SA Main Board: X540SA MAIN BOARD REV 2.0 SPI Flash: 25Q64
  • ASUS K51AC
    Прошивка BIOS ноутбука ASUS K51AC Main Board: K51AB, UMA, rev 2.1 SPI Flash: MX25L8005 Bios: VER: 216
  • CV181L-Y (Schematic Diagram)
    Схема TV шасси CV181L-Y SPI Flash: EN25Q32; MX25L1605 DVD: MPEG BOARD-GM-CH1089J-V1.2 Laser: SF-HD850 Основная плата CV181L-Y может использоваться в телевизорах: FUSION FLTV-19L16B (Panel...
  • T.MS18VG.72B (Schematic Diagram)
    Схема TV шасси T.MS18VG.72B Основная плата T.MS18VG.72B может использоваться в телевизорах: SUPRA STV-LC42790FL SUPRA STV-LC32800WL SUPRA STV-LC32790WL и других Фото основной платы T.MS18VG.72B
Поделиться ссылкой на файл
