DataSheet LM358; LM358N
Low-Power, Dual-Operational Amplifiers- Available in 8-Bump DSBGA Chip-Sized Package,
- Internally Frequency Compensated for Unity Gain
- Large DC Voltage Gain: 100 dB
- Wide Bandwidth (Unity Gain): 1 MHz (Temperature Compensated)
- Wide Power Supply Range:
- Single Supply: 3V to 32V
- Or Dual Supplies: ±1.5V to ±16V
- Very Low Supply Current Drain —Essentially Independent of Supply Voltage
- Low Input Offset Voltage: 2 mV
- Input Common-Mode Voltage Range Includes Ground
- Differential Input Voltage Range Equal to the Power Supply Voltage
- Large Output Voltage Swing
Решено Denn le43de87sf лот 02 прошивка для ТВНашел прошивку ? vlad223687, тебя в школу водили? есть прошивка через флешку для данного ТВ. Но не как не могу прошить Отдал без ремонта! А прошивок этих в тырнете, как гуталину - ну просто завались.ФАРТ
Решено haier LE32K6600SG USB прошивка. твя почему должен выложить. Потому что у тебя есть, а у тех кто смотрел эту тему не было прошивки. Так что жмешься, это ты, сделав соответственное отношение к себе. Больше сюда с просьбами не обращайся !Jovani
Документация котел Fondital Antea CTFS 24, код CAHM02CA24N25A2Bрасшифровка кодов Andrei 66, добавь ЭТО в заголовок темы. https://monitor.net.ru/forum/threads/204114/segor
