• , DataSheet FA5501; FA5501AN - Power Supply Control IC, Power Factor Correction
DataSheet FA5501; FA5501AN​
Features
  • Low current consumption by CMOS process Start-up : 20?A(max.), Operating : 1mA(typ.)
  • Drive circuit for connecting a power MOSFET directly
  • Output peak current, source : 500mA, sink : 1000mA
  • Compensated current sense comparator for light load
  • Open/short protection at feedback (FB) pin
  • Undervoltage Lockout FA5500A: 11.5V ON / 9V OFF FA5501A:13V ON / 9V OFF
  • Overvoltage protection
  • Restart timer
  • Package: DIP-8 / SOP-8
  • Какой аналог у FA5501; FA5501AN?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить FA5501; FA5501AN, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить FA5501; FA5501AN?
  • Какие параметры FA5501; FA5501AN?
  • Схема включения FA5501; FA5501AN
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения FA5501; FA5501AN.
  • Как проверить FA5501; FA5501AN?
  • Какая маркировка FA5501; FA5501AN?
  • Где купить FA5501; FA5501AN?
serg_p
Скачивания
204
Посмотрено
1.357
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы serg_p
  • SUPRA STV-LC42K790FL
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC42K790FL Main Board: T.MS18VG.72 T.VST59.A5 LCD Panel: T420HW09-V2; T420HVN04.5 SPI Flash: 25Q32BVSIG Фото основной платы T.MS18VG.72; T.VST59.A5
  • SUPRA STV-LC42ST670FL00
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC42ST670FL00 Main Board: 5800-A6M88G-0P10 Chassis: V1N10 LCD Panel: LC420DUJ-SGK1 EEPROM: 24C64 Фото основной платы 5800-A6M88G-0P10
  • SUPRA STV-LC42T650FL
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC42T650FL Main Board: TP.MS3463S.PB801 Chassis: V1R10 LCD Panel: C420F16-E14-C SPI Flash: 25Q64CSIG Фото основной платы TP.MS3463S.PB801
  • DPS-304BP (Schematic Diagram)
    Схема TV блока питания DPS-304BP Состав: L6562; L6562DTR DLA001; DLA001DTR DAS01A LA5774 LM224; LM224ADT
  • SHARP LC-42X20 (Service Manual DUNTKE186WE)
    Сервис мануал и схема телевизора SHARP LC-42X20 MainBoard: DUNTKE186WE; DUNTKE187WE Chassis: KE186 Panel: LK420D3LZ50Y T-CON: CPWBX3829TPXD Inverter (backlight): RUNTKA319WJZZ ISP013-01 PCB2839...
  • DAP011; DAP011C
    DataSheet DAP011; DAP011C PWM Current-Mode Controller for High-Power Universal Off-Line Supplies Features Current-Mode Control with Adjustable Skip-Cycle Capability Internal Ramp Compensation...
  • DLA001; DLA001D; L6598
    DataSheet DLA001; DLA001D; L6598 High voltage resonant controller Features High voltage rail up to 600 V dV/dt immunity ±50 V/ns in full temperature range Driver current capability: 250 mA...
  • DAS001; DAS01A; TSM103W
    DataSheet DAS001; DAS01A; TSM103W Dual Operational Amplifier and Voltage Reference. The TSM103W is a monolithic IC that includes one independent op-amp and another op-amp for which the...
  • SHARP LC-42XD1RU (Service Manual QPWBXD628WJN3; KD628)
    Сервис мануал и схема телевизора SHARP LC-42XD1RU MainBoard: KD628 (QPWBXD628WJN3) & KD604WE11 (QPWBFD604WJN4) Panel: LK370D3LZ1AB T-CON: CPWBX3520TPZ Inverter (backlight): MPV8A044 PCPV0047...
  • BBK 40LEX-5043/FT2C (USB)
    Прошивка телевизора BBK 40LEX-5043/FT2C через USB Main Board: CV338H-U42 LCD Panel: V400HJ6-PE1 Firmware: USB Инструкция по обновлению: Записать файл CtvUpgradde.bin на USB-носитель...
  • SAMSUNG U28D590D
    Прошивка монитора SAMSUNG U28D590D Main Board: BN41-02184B; BN41-02184B LCD Panel: M280DGJ -L30 REV. C1 CPU: SE13Q01-MST SPI Flash: W25Q32 Фото основной платы BN41-02184B; BN41-02184B
  • SAMSUNG LS20B300BS/CI
    Прошивка монитора SAMSUNG LS20B300BS/CI Main Board: BN41-01842A LCD Panel: LTM200KT08 CPU: SE1159LMHL-NT Eeprom: 24C16 SPI Flash: W25X40 Фото основной платы BN41-01842A
  • RDENC2228TPZZ
    Схема инвертора RDENC2228TPZZ для LCD TV SHARP Используется в телевизорах: SHARP LC-20AD5RU-BK SHARP LC-20AD5E SHARP LC-20AD5E-BK и других Состав: TL594; Z594 RSS070; RSS080
  • SAMSUNG B2030N
    Прошивка монитора SAMSUNG B2030N Main Board: BN94-03228H (M-PU20Y0GAA) LCD Panel: LTM200KT03 SPI Flash: MX25L4005 Фото основной платы BN94-03228H
  • DELL SE2717H
    Прошивка монитора DELL SE2717H Main Board: 715G8429-M01-000-0H4T LCD Panel: MV270FHM-N02 CPU: RTD2313R SPI Flash: 25L4006E Фото основной платы 715G8429-M01-000-0H4T
Поделиться ссылкой на файл
