Прошивка ЖК телевизора ASANO 24LH1010T
- Main Board: TP.MS3663S.PA671
- LCD Panel: HV236WHB-N41
- SPI Flash: 25Q64
NOMI 32HTS11 Нужен дамп под emmcПрошивку залил спасибо,только висит на заставке NOMI теперь зажми кнопку канал + или - затем вилку питания включи в сеть , после приглашения переходи в рекавери с помощью пульта ... Не входит он в рекавери, сейчас посоеденил к терминалу попробую через негоaihao-007
Toshiba 32L4353RB прошивкаЧто ждать, с моря погоды? Ищи нулевую прошивку на 25Q16. У мну есть, но не дам.И90
Telefunken TF-LED43S05T2SUСпасибо ! Добрый день ! нужна прошивка для TF-LED43S05T2SU сер. B06836010-00825 через USB Такие запросы решай через техподдержку брэнда. Спасибо ! попробую .fer.tv
Toshiba 32av500pr схемаДата - почти год назад....:gigi: Сегодня такой делал, может на будущее пригодится кому.vano
Нужна схема кофеварки zelmer nerro plus 13z016Кофеварка стала долго думать, а то и просто стоит и грузится.Pooshock
ИБП Гарант-500, ищу схему..UPD: В оригинале транзисторы похоже были все-таки 50N06, IRFZ44N скорее всего "мастерюга" впаял. Нашёл ещё несколько дохлых 10 Ом резисторов в затворах и SMD транзистор 2F (MMBT2907A?) пробитый в раскачке моста. Дохлое снял, подал 12в на плату, писчит, индик показывает...Jibuzz
