Сервисный мануал ТВ PHILIPS 20PF5121/58 (Chassis LC4.1E AB)
- Main Board: 3139 123 60191
- Chassis: LC4.1E AB
- LCD Panel: LC201V02-SDB1
- Inverter (backlight): DAC-12M019 AOF 3139 128 77613
- Power Supply (PSU): DAC-12M019
- CPU: TDA15021H1/N1C91
- Scaler: GM5221H-LF
- Eeprom: 24C16PW; 24C32PW
Шасси LC4.1E AB используется в телевизорах:
- PHILIPS 15PF4110
- PHILIPS 15PF5120
- PHILIPS 17PF4310
- PHILIPS 20PF4110
- PHILIPS 20PF4310
- PHILIPS 20PF5120
- PHILIPS 20PF5320
- PHILIPS 23PF5320
Telefunken TF-led 32s10t2s ,шасси TP.MT5510s.pb756 прошивкаИщу прошивку через USB для телевизора Telefunken TF-led 32s10t2s Номер шасси TP.MT5510s.pb756 Panel : C320Y19-5CGorik_1960
Решено LEFF 43F510T. ПрошивкаЗДЕСЬ ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ ....... Может есть бесплатные ресурсы? 1627729750 А все нашел, всем спасибо!rosscemp
POLARLINE 32PL14TC-SM. Прошивкародной прошивкой присланной с завода А это кто читать будет ?lensmen
Liberty LE-2244 tp.vst59.pa671igvar5, попробуй родную прошивку залить в новую микросхему ...а лучше залей в новую микросхему это:verniy68
TDlex le40p28s помогите с прошивкой по usbVIKHROV, По твоей ссылке ,если зальёт!Могут быть плохие последствия,проще родной дамп реанимировать...vadim3008
