Прошивка телевизора DEXP U50E9000Q через USB
- Main Board: HK.T.RT2871P838
- LCD Panel: CV500U1-T01-XL-1
- CPU: RTD2870MNZ
- NAND Flash: H26M41204HPR
- Firmware: USB
Инструкция по обновлению:
- Скачиваем файл прошивки. Разархивируем его.
- Подключаем к компьютеру и форматируем флешку в fat или fat32.
- Копируем файл/ы в корень носителя (не в папку), и безопасно вынимаем флешку из компьютера.
- Выключаем TV.
- Подключаем к USB порту USB-флешку.
- Включаем питание TV.
- Нажимаем и держим клавишу Power (на самом телевизоре) пока не начнет мигать красный индикатор внизу TV.
- Дождитесь окончания процесса обновления TV. (Долго грузится, а потом появится стартовый менеджер.)
Фото основной платы HK.T.RT2871P838
Информация Обновление прошивки Прошивка ТВ DEXP Неисправности Обновление через USB Программатор Ссылки
Philips 40PFT4109/60 TPN14.1E LA дамп Nand TC58NVG0S3ETAI0http://monitor.espec.ws/section26/topic331224.html#2645481Charm
Решено ТВ SHARP LC-52X20RU ищу дампы EDID HDMI на EEPROM 24С02Нашел на 2 порта, 3 склонировал.zsvzsv
Rolsen RL-32L1002U MST6M48 прошивка U11 25q32Сань, пробовал не вкл с ней. есть 2 вида прошивок с одним не вкл, с другим вкл но панель не та.LARTER
VEKTA LD-50SU8719BS HK.T.RT2861V09 V500DJ5-QS1_R2 дамп или обновлениеИщу дамп или обновление к телевизору VEKTA LD-50SU8719BS шасси HK.T.RT2861V09 ( на плате установлены две оперативки по 128MB ) панель V500DJ5-QS1_R2 Сервер завода изготовителя якобы взломан вымогателями , поэтому делаю запрос здесь , вдруг у кого либо найдётся ...rammer
Решено Blackton BT4201B (V1) HK.T.S2T512CP639 нужна прошивка UO1 GD25Q64Cтему закрываю дело было не в прошивке, залил несколько прошивок от этого шасси все они тоже циклически перезагруз на заставке поменял майнFarsh
