Прошивка телевизора BBK 40LEX-5043/FT2C через USB
- Main Board: CV338H-U42
- LCD Panel: V400HJ6-PE1
- Firmware: USB
Инструкция по обновлению:
- Записать файл CtvUpgradde.bin на USB-носитель отформатированный в FAT32.
- Отключить TV от сети 220 В
- Вставить USB-носитель в один из разъёмов сдвоенного USB-порта.
- Нажать клавишу включения на задней панели TV и, удерживая её нажатой, включить TV в сеть 220 В.
- В течение 3-5 секунд запустится процесс обновления ПО, при этом начнётся попеременное включение красного и зеленого цвета LED-индикатора. Клавишу включения можно отпустить.
- По окончании процесса TV перейдёт в режим ожидания, индикатор станет красным.
- Телевизор можно включать.
Фото основной платы CV338H-U42
Решено DIGMA DM-LED43UQ31, шасси P150-2851V6.2 ,прошивка USBУ клиента не показывает приставка РОСТЕЛЕКОМ по входам HDMI,а по AV черно-белое изображение с цветной перемещающейся с права на лево вертикальной полосой. Случилось это,скорее всего, после очередного перетыкания HDMI кабеля с Приставки на плейстейшн (экономили на HDMI...nail--72
Yasin 50E5000K шасси MS65860-ZC01-01 ищу схему и прошивкуLCD панельне знаю Александр Колесниченко, внимательно посмотреть все шильдики , прочитать и написать слабо ? Не все такие опытные. А прошивку как вытащить подскажите. Или где взять?Александр Колесниченко
