Прошивка ЖК телевизора SUPRA STV-LC32ST2000W (через USB)
- Main Board: CV338H-T42
- LCD Panel: HK315LEDM-JH36
- Firmware: USB
Инструкция по обновлению
- Отформатировать флэшку в FAT32.
- Положить файл в корень флэшки
- Подключить флэшку к выключенному TV
- Зажать кнопку включения телевизора
- Подключить вилку в сеть
- При загрузке прошивки отпустить кнопку
- Дождаться окончания загрузки прошивки
Помогите найти схему микроволнового датчика BC 360AМикроволновой датчик движения BC 360 .Нужна схема устройства, или опознание контроллера 18 ног. Маркировка в две строки 10N4 BC360A. При поиске находит мосфет, а не микросхему.(brikler
Нужна схема плазменной резки Plasma ARC 251/1Andris, в интернете существует файл "Telwin Tecnica Plasma",вашего там нет,но,может быть схемы схожи.Найдите,скачайте и поделитесь информацией о схожести.Sla70
nesons 51pu515s соглосование под матрицузначит все сначало и попорядку это родное Марка и модель - nesons 51pu515s Шасси (если известно) - LD.M538.A Модуль обработки сигнала (Main) - EATDJ6E13 Блок питания (PSU) - pw.108w2.801 LCD матрица - v50ddj6-qe1 Прочее (T-CON, инвертор...) - V500DJ6-QE1 проц -...zabavnii
