Datasheet DDA002C - High Performance Switch-Mode Power Supply Controller for Backlight and LLC Converters
- High-Frequency Operation from 30 kHz up to 500 kHz
- Selectable Minimum Switching Frequency
- Adjustable Deadtime from 100 ns to 2 s
- 100 ms Delayed Startup for PFC Stage Stabilization
- Adjustable Preheating Timer via External Capacitor
- Startup Sequence via Adjustable Soft?Start
- 600 V High-Voltage Floating Drivers
- Synchronized Low-Current Outputs for Full Bridge Applications
- Adjustable Maximum On?Time Clamp for Synchronization Outputs
- Brown-Out Protection for Easier PFC Association
- Delayed Open-Loop Protection
- Latched Input for Severe Fault Conditions, e.g. Over Current
- Secondary Latched Input for Over Temperature Protection
- Auto-Recovery Enable Input
- VCC Operation up to 20 V
- Low Startup Current of 300 A
- 0.5 A / 0.25 A Peak Current Sink / Source Drive Capability, Respectively
- Internal Temperature Shutdown
- SO19W package
AKAI UA32LEZ1T2S Поделитесь пожалуйста прошивкой ТВhttps://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/akai/akai_ua32lez1t2s_shassi_main_board_p75_2841v6_0/334-1-0-119620 Вот сдесь есть прошивка с такой матрицей. Кому надо могу скачать. Пишите в ЛК.zsvzsv
SUPRA STV-LC60GT5000U Ищу файл прошивки для панели V580DJ4-QE1 Rev.T4AndreySk, как вариант, можно поробовать по UART через команды загрузчика поколдовать с панелью. И ещё вопрос, что с родным майном приключилось? Гроза случилась, флешку выбило, проц тоже. Можно и без UART, через ADB.AndreySk
Нужна схема блока питания канального кондиционера Panasonic S-90MF2E5Занижены питания дежурного режима. БП на STR Y6763. Уткнулся в обратную связь, оптрон поз. PC314 открыт, тем самым не дает нормально работать. Монтаж залит компаудом и очень обширен, трудно проследить цепи. Хотя есть мысль, что на "столе" отдельно нельзя его в полной мере...GRAYD
Ищу прошивку или дамп emmc от китайского NoName ГУ на андроиде.Всем привет. Умерла EMMC. Ищу дамп или прошивку на это чудо. Экран 7". Отлично подошла прошивка с ремауда(от terrarist -- https://remont-aud.net/forum/125-23262-1?s=sym503), но все кнопки перепутаны. Прежде чем подбирать резисторы хотелось бы попробовать найти родное ПО...myth
Sony KDL-42W653A прошивкаApplicable Models This information is applicable for the following TV models: KD-65X9005A / X8505A KD-55X9005A / X8505A KDL-65W855A KDL-55W802A / W805A / W807A / W808A / W809A / W905A KDL-50W656A / W685A KDL-47W802A / W805A / W807A / W808A / W809A KDL-46W905A KDL-42W650A /...Charm
Telefunken TF-LED43S05T2SU Ищу USB обновление длянеужели нет мыслей по вопросу? 1660643041 может кто прошивкой поделится?Polo
