Back-UPS EI (CS) подборка схем и описание работы
прошивка сма Атлант 50с101A пикит stm поддерживает?. Просто не в курсе пока не пробовал, я еще только вникаю в программирование. это у мамы испортилась машинка и я пробую ремонтировать своими силами.dimm3304635
Philips 47pfl8404h/12 Q548.1E LA прошивкапроблема такая точно как из этой темы https://monitor.net.ru/forum/threads/646014/ только у меня он два раза нормально запустился и работал потом ушел в ребут и все по новой. MainBoard: 3139_123_64423V2 PNL 3139 123 64423v2 BD 3139 123 64433v2 NAND: HY27UF081G2A Заставка...Znivenikoo
Samsung UE32ES6720 прошивкаsampletext2, а,эта чем, не устраивает? https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue32es6727u_versija_tt02_shassi_main_board_high_x10_plus_led_bn41_01807a/241-1-0-106201vadim3008
China 42" PDP нужны прошивки майна TAHITI_ATV_CORE V2. 3 PW338 CORE EN29LV160, 24C32Тв включается с кнопки поэр и сразу же уходит в др. При снятии питания с БЛОКА TAHITI_ATV_CORE V2. 3 PW338 CORE поджиг есть и тв не уходит в др также происходит при замыкание не установленных кнопок ресет и NMI. Нужны прошивки этого выше указанного блока EN29LV160, 24C32...telemaster1280
Решено JVC LT-32M340W, Panel V320BJ6-PE1, MainBoard MSDV3222-ZC01-01, ищу прошивку SPI Flash: GD25Q64.Пробуй Спасибо огромное! Все заработало!Nonstop
Решено TELEFUNKEN. Модель: TF-LED32S37T2М-да , печально. Надо искать прошивку подходящую под панель. Это не обязательно точно такая... Но может отвалиться пульт. Или изучать возможность переключения Т-Кона JEIDA/VESA . Если битность совпадет... Успехов ☺ Понял, буду пробовать шить )vanekslim
