Порядок разборки, схемы и прочее.
Файл в формате pdf
Файл в формате pdf
Нужна схема видеорегистратора iconBit dvr oneдля опознания элементов на плате. T4 = 1N4148. Они бывают как в SOD-123 (1N4148W), так и в корпусе SOD-323 (1N4148WS, 1N4148WQ).segor
DVD SHIVAKI SDV-450 (плата ZKB-1389L) Нужна прошивкаСостав аппарата: Чип декодера: MT1389DE/L (128pin) Флэш память: 25VF016B (корпус DIP8) Драйвер двигателей: CD5888CB Прочее: оперативка W9864G6XH-6 Лазер : SF-HD850 DVD SHIVAKI SDV-450 (плата ZKB-1389L) не включается.Пробовал залить прошивку от SHIVAKI SDV-460 (Шасси (Main...Voldam
Решено BBK 22LEM-1027/FT2C, Шасси CV3663BL-B24, схемаДрузья подскажите какая шимка (PU1) установлена в данной плате? Пришла плата со взорванной шим, а на схеме обозначений нет :(DimonNT
Akai ua431a124us ищу прошивку под usbsashas, добрый день. Нужна прошивка на akai ua43ia124us, вы если нашли давеча, может поделитесь?MasterPastore
Liberty LE-2244 tp.vst59.pa671Привет, чем дело закончилось? Имею такой же трабл на AKAI LEA-19V07P, железо похоже такое жеAnlok
