Схема телевизора LG 29LN457U (Service Manual)
- Main Board: EAX64991305 1.0
- Chassis: LD31S
- LCD Panel: V290BJ1-LE1
- LED backlight: V290B1-LE1-TLEM5
- T-CON: V290BJ1-XC01
- LED driver (backlight): integrated into Main Board
- PWM LED driver: DT1641AS (TPS40210DGQR)
- MOSFET LED driver: SMK630D (AOD478)
- Power Supply (PSU): Adapter 19V
- CPU: LGE2121-MS;
- NAND Flash: SAA36381719;
- SPI Flash: 25Q80;
- EEPROM: ATML H316 2EC;
- SOUND: NTP7513;
- Tuner: TDSQ-G601D(B)
- Control: IR: EAX64661001(1.4)
Решено LEFF 43F510T дамп EMMCСпасибо! Прошивка c USB помогла. Этот телевизор можно прошить через usb, даже если он дальше заставки Leff никуда не грузит? Не поделитесь секретом? Я правда ещё с пульта могу нажать на значок мышки и тогда на экране появляется курсор, который можно двигать стрелками с пульта.Pandadex
Schnaider 43SL44 1920x1080 Need firmware for android tvCan be found usb firmware for this board, or better for this model of tv?masterofdisaster
Решено ergo 1401 шасси leo188 нужна схема твстоят в цепи ABL R423-10k R424-15k спасибо за помощь тема решенаVikSor
Нужна схема и сервисная инструкция на клещи электроизмерительные АРРА 15RЗдравствуйте! Ищу методику настройки и схему электрическую принципиальную для клещей электроизмерительных APPA 15R, буду очень благодарна за помощь!Elliniya777
Решено Mystery MTV-4331LTA2 версия V1R10 ищу прошивку SPI FLASHhttps://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=778667 почитай , может найдешь что интересное. так ведь читать не барское дело ... Воскрешение MTV-4231LTA2\MTV-4331LTA2 (MSA6284-ZC01-01) через UART консоль Сделал все по инструкции, к сожалению Лог не появляется, запустить...Северянин
