- Производитель
- E-CMOS
Datasheet AS15-F (AS15-G, AS15-H, AS15-HF, AS15-U, AS15-HU)
14+1 Channel Voltage Buffers for TFT LCD- Wide supply voltage range 6.5V ~ 18V
- Rail-to-rail output swing (The highest two stage & lowest two stage)
- High slew rate 1V/µs
- GBWP 1 MHz
- 2 MHz -3dB Bandwidth
- Large Vcom Drive Current: ±100mA(Max)
- Ultra-small Package TQFP-48
Samsung PS50C6970, PDP - S50FH-YB07 ищу прошивку лоджика.Ищу прошивку SPI на ложик LJ41-08481A, model - 50US2, Rev - R1.2 (10.03.30) на шильдике - 50"US2 945Eh 100416 SEC 3D Нет выхода сигнала Yfr, подкидывал прошивку с D серии появляется сигнал, но меняется распиновка выходов на игрек с лоджика.Shef
Прошивка на LEFF 43U540S / Yandex TBЗдравствуйте. Необходима прошивка на телевизор LEFF 43U540S / Yandex TB. Висит на заставке Yandex/ Есть прошивка которая полностью подходит Liberton 43AS1UHDTA1.5 TP.SK706S.PC822 HV430QUB-N1A , но это Android с логотипом Liberton и НЕ ПОДХОДИТ ПУЛЬТ!!!Arlo
Lg 43LF590V Emmc FileПривет друзья У меня есть необходимость Файл дампа EMMC Светодиодный телевизор в режиме ожидания благодарю васrtn16979
Samsung UE49MU6450UXRU прошивка 25Q40Майны один в один даже даты совпадают.Матрицу второго тв не видел. наклекйли UE40MU?103UXRU и UE49MU6450UXRU соответственно. 1664434776 Смахнул 25Q80 тв запустил но изображения нет экран белый. С пульта включается и выключается. Шлейфы плотно сидят на майне.Sergey_1
Решено Телевизор Dexp F32D7000C, main JUC7.820.00188290 HLS80JS 2017-7-4, панель LSF320HN08-M01, KM32K1-SX-01. прошивка флешь 25Q64Добрый день, у меня такая же проблема, не могли бы скинуть прошивку. Dexp F32D7000C, main JUC7.820.00188290 HLS80JS 2017-7-4, панель ST3151B01-1, KM32K1-SX-01 djzayac,sun_sergio
