Схема LCD телевизора TELEFUNKEN TF-LED32S26T2 (Блок питания)
- Chassis: TP.SIS231.PT85
- LCD Panel: MT3151A05
- LED driver (backlight): integrated into Main Board
- PWM LED driver: OB3350CP
- MOSFET LED driver: AOD4454
- Power Supply (PSU): integrated into Main Board
- PWM Power: PWM SOT23-6
- CPU: SIS231
- DRAM: NT5CB64M16FP-DH
- SPI Flash: 25Q64
- IC: TPA3110LD2, SI2168, RT7237
ROLSEN RL-32L12002F U11 EN25Q32 Прошивка наТогда отстань от прошивки, не будь швеёй :) Принято,намек понял буду ковырять железоАлександр000
FUSION FLTV32B100 V1S11 ищу прошивку именно на эту версиюСпасибо за помощь владелец отказался от замены процессора, хочет продать в таком состоянии ,ну хозяин барин Залил опять тишина дежурка не загорается значит у тебя изначально чужой дамп или железо не исправно . Проверь работу дампом от ErissonВладимир Рожков
TDLex LE-32F2S upgrade USB ТВнашёл прошивку? nemo727, все это опробовано еще до запроса, но эффекта нетBarbosa75
ZIMMER ZM-TVSH3245 P75-2841V6.0 прошивка по USBЗдравствуйте. Ищу прошивку по USB для телевизора ZIMMER ZM-TVSH3245 Шасси P75-2841V6.0 Матрица CX315DLEDM T-CON ST3151A07-1-XC-3 Телевизор зависает на заставке.В заводские настройки не получилось войти.В терминале пару команд понимает ( VGA 12,15 контакты, включаю в сеть с...Abba
Решено Liberton 32AS4HDTA1. Шасси: HK.T.RT2831P588. Прошивка USB TVМожно и мне прошивку, какой тв такой и сервис, молчит.....serik2
No name модель L42 шасси TP.MS338E.PB803 SPI прошивка FLESH KH25L4006Ecfif2r, ты Вано ( Ваня Канюка ) с Винницы знаешь? Отдай ему лучше телик ... а то SPI там не при чем. а ты опять... Была решенная тема -No name модель L42 шасси TP.MS338E.PB803 прошивка EMMC- , у меня все тоже,но пока зацепился за стертую SPI FLESH KH25L4006E .Не...service
Решено AMCV LE-32ZTHS17 ищу прошивку по USBСпасибо!Сделал так.Появилась надпись "вход в систему восстановления" и "восстановлене...пожалуйста выключите питание" так и сделал.Восстановилось!Благодарю!!!!!Ефимов
