Схема LCD телевизора THOMSON T32D15DH-01B
- Chassis: TP.S512.PB83
- LCD Panel: LVW320CSDX E13 V30
- LED backlight: 32HR331M09A5 V1 4C-LB320T-HR3
- T-CON: MT3151A05-1-XC-5, ST3151A05-8
- LED driver (backlight): integrated into Main Board
- PWM LED driver: SN510P
- MOSFET LED driver: PA110BDA
- Power Supply (PSU): integrated into Main Board
- PWM Power: PWM SOT23-6
- CPU: S2T512
- SPI Flash Микросхема флэш памяти, работающая в стандарте SPI (Serial Peripheral Interface; Синхронный последовательный интерфейс с полным дуплексом: GD25Q64B, RT9108NB
- Tuner: XF-3SDT-H
- Control: IR: 40-42S620-IR2LG
Konka KDL32MN668ANTS прошивку emmc THGBMHG6C1LBAILКам модуль и просмотр кодированного контента по ашдимиай отвалятся. Если кабельное через кам, то его не будет. Ашдимиая частично не будет, скажем приставка для приёма DVB-T работать будет, а блюрэй или сониплейстейшн - нет.И90
Liberty LE-2244 tp.vst59.pa671igvar5, попробуй родную прошивку залить в новую микросхему ...а лучше залей в новую микросхему это:verniy68
TDlex le40p28s помогите с прошивкой по usbVIKHROV, По твоей ссылке ,если зальёт!Могут быть плохие последствия,проще родной дамп реанимировать...vadim3008
POLARLINE 32PL14TC-SM. Прошивкаи нахрен ему сливать дамп ? что бы потом не искать родную прошивку ,с родным пультом и родной панелью ......Vladislav_
PHILIPS 42PF5331/10(LC4.41E AA) прошивкаНужна прошивка LOGIC NCOP-26P 94V-0. Нет сигналов VCEGO & VSAGO. Блок питания запускается. ВСЕ напруги есть ( если подать "1" вместо отсутствующих сигналов). Панель: FPF42C128135UA-55 ПОМОГИТЕVIKHROV
