Схема LCD телевизора PHILIPS 24PFL4228T/60
- Chassis: TPM10.3E LA
- LCD Panel: TPM236H3-BJ1L02 code 206
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- PWM LED driver: PF7001S
- MOSFET LED driver: AO4482L
- Power Supply (PSU): 715G5309-P01-W24-002S
- PWM Power: LD7750RGR
- MOSFET Power: TK6A65D
- Main Board: 715G5713-M0F-000-005X
- CPU: MT5580MPOI;
- DRAM: NT5CB256M8GN;
- NAND Flash: TC58NVG2S0FTAI0;
- EEPROM: CAT24C128WI;
- SOUND: STA381BWTR;
- Tuner: TDSY-G230D
DENN le32de85sh прошивкаДумаю не ответят поэтому поставил прошивку с BBK на этот майн . Правда один нюанс , с пульта выключает , но включается только с кнопки на телик , ну и теперь это BBK ...dzirit
AMCV LE-32ZTHS17 ищу прошивку по USBИщу прошивку (обновление по USB) на ТВ AMCV LE-32ZTHS17 (китайский андроид). Шасси CV338H-U42.Матрица HV320WHB-N85 Rev.1.0 Прошу помочь с прошивкой, может у кого есть на этот аппарат?Ефимов
Решено DEXP U42B9000K прошивка USBна кенотроне нашел.. прошил заработало https://kenotrontv.ru/files/file/7445-dexp-u42b9000k-po-usb/ryzp
HYUNDAI H-LED32ES5004 ищу прошивку Emmc или USBHYUNDAI H-LED32ES5004 висит на заставке Smart,помогите с прошивкой. Main:TP.MT5510T.PB755 Панель:HV320WHB-N86 Rev.1.0 S.N-FH0819H001729Rinat84
Решено Harper 28r6753t ищу прошивкуСпасибо уже не надо. Тему можно закрывать. Нашел майн от Harper 28r6753t оказывается она у меня была) прошивку от нее и прилагаю все норм. Спасибо.))Malih1993
Нужна схема на монитор Dell-U2410fПриветствую,уважаемые форумчане.Нужна схема на монитор Dell-U2410f,rev A05. Шасси (Main Board): 492271300100R(ILIF-129) Блок питания: 492472000100R(ILP-017) Заранее благодарен за помощь.Евгений303
