Схема LCD телевизора PHILIPS 40PFL8605H/60
- Chassis: Q551.1E LA
- LCD Panel: LK400D3LB23 code 263 p/n: 932227887682
- T-CON: SK4513ZG0H0173 CPWBX RUNTK 4513TP
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- PWM LED driver: LDDA003A (24pin) DDA002B (19pin)
- MOSFET LED driver: 5N50C
- Trans LED driver: 8TT001141 SRW-SBI4.1
- Power Supply (PSU): FSP175-4FS01 - DPS-199DP A
- PWM Power: A6069H (7), SSC9512s (DDA014), AS356M (OA) (8), DDA002B
- MOSFET Power: 8N60C, 5N50C
- Main Board: 3104_313_64513 / 3104 313 64512 / 3104 313 64513 // 3104 328 14852
- IC Main Board: TPA3123D2 , SiI9287BCNU , ST1S10PH , LD3985M25 , TPS54283PWP , LNBH23Q ,
- Tuner: 3104 328 64982
- Control: RC4498 WK1025
Liberton 32as1hdta1Здраствуйте нужна прошивка по usb .Висвечивает логотип дальше вечная загрузка. шаси- HK.T.RT2831P738. модель-32as1htda1. cерий.№ W-18091 32ASHTDA1-0818-0128.ruslamaster17
Решено Hamber 32HRP5509 usb-прошивкаВ общем, решено заменой платы. Клиент был готов платить и не возить его 10 раз, если опять начнет глючить. А по usb-шивке спецы подсказали писать производителю на офсайт 1618565103 Зато дампы слил :gigi: пригодится комуAlexKo
