Схема телевизора PHILIPS 32PFL3168T/60 (Блок питания)
- Chassis: TPN10.1E LA
- LCD Panel: LC320DXE (SF)(R1)
- LED backlight: 6916L-1204A
- LED driver (backlight): integrated into Main Board
- PWM LED driver: PF7903BS
- MOSFET LED driver: AOD2610
- Power Supply (PSU): integrated into Main Board
- PWM Power: SP6018S8RGB, LD7752B
- MOSFET Power: AOB298L, TK13A65U
- Main Board: 715G6079-C0D-000-004K
- IC Main Board: NT72567BG-BA NAND FLASH: K9F1G08U0D, RT7234GSP, SY8009BABC, HC4052
- Tuner: ST03CS-2-E
Liberton 32as1hdta1Здраствуйте нужна прошивка по usb .Висвечивает логотип дальше вечная загрузка. шаси- HK.T.RT2831P738. модель-32as1htda1. cерий.№ W-18091 32ASHTDA1-0818-0128.ruslamaster17
Решено Hamber 32HRP5509 usb-прошивкаВ общем, решено заменой платы. Клиент был готов платить и не возить его 10 раз, если опять начнет глючить. А по usb-шивке спецы подсказали писать производителю на офсайт 1618565103 Зато дампы слил :gigi: пригодится комуAlexKo
