Схема LCD телевизора PHILIPS 39PFL4398T/60 (Блок питания)
- Chassis: TPN10.1E LA
- LCD Panel: TPT390J1-HVD03 code 014 or 008 p/n: 996590007997
- T-CON: TPV_LC320EUJ-FFA1 Ver3.0
- LED driver (backlight): integrated into Main Board
- PWM LED driver: PF7903BS
- MOSFET LED driver: AOD2610
- Power Supply (PSU): integrated into Main Board
- PWM Power: LD7752B, SP6018S8RGB
- MOSFET Power: TK13A65U, AOB298L
- Main Board: 715G6079-C0D-000-004K 996590007999
- IC Main Board: NT72567, AON4421, RT7234GSP, SY8009BABC, HC4052
- Tuner: ST03CS-2-E
Liberton 32as1hdta1Здраствуйте нужна прошивка по usb .Висвечивает логотип дальше вечная загрузка. шаси- HK.T.RT2831P738. модель-32as1htda1. cерий.№ W-18091 32ASHTDA1-0818-0128.ruslamaster17
DEXP U55E9000Q прошивкаДобрый день. Нужна прошивка для DEXP U55E9000Q. Перерыл весь интернет, оф. сайты, писал в поддержку (пока молчат). Если кто может поделиться прошу выручайте, стоит кирпичом...kliots666
Решено Hamber 32HRP5509 usb-прошивкаВ общем, решено заменой платы. Клиент был готов платить и не возить его 10 раз, если опять начнет глючить. А по usb-шивке спецы подсказали писать производителю на офсайт 1618565103 Зато дампы слил :gigi: пригодится комуAlexKo
