Схема LCD телевизора PHILIPS 47PFL3188T/60
- Chassis: TPN10.1E LA
- LCD Panel: TPT470H1-DUJFFE code 011 p/n: 99650008033
- LED backlight: CL-47-D407-L-V4 & CL-47-D407-R-V4
- T-CON: 6870C-0444A
- LED driver (backlight): 715G6163-P0F-000-0020
- PWM LED driver: PF7903BS
- MOSFET LED driver: AOTF4126
- Power Supply (PSU): 715G6163-P0F-000-0020 996590008025
- PWM Power: SSC1S311 (PWM), LD7591T
- MOSFET Power: TK15A60U, STF24NM65N
- Main Board: 715G6094-M0D-000-004K
- IC Main Board: NT72567BG, K9F1G08U0D, 24C128, STA381BWTR
- Tuner: ST03CS-2-E 996590008033
DENN le32de85sh прошивкаДумаю не ответят поэтому поставил прошивку с BBK на этот майн . Правда один нюанс , с пульта выключает , но включается только с кнопки на телик , ну и теперь это BBK ...dzirit
AMCV LE-32ZTHS17 ищу прошивку по USBИщу прошивку (обновление по USB) на ТВ AMCV LE-32ZTHS17 (китайский андроид). Шасси CV338H-U42.Матрица HV320WHB-N85 Rev.1.0 Прошу помочь с прошивкой, может у кого есть на этот аппарат?Ефимов
Решено DEXP U42B9000K прошивка USBна кенотроне нашел.. прошил заработало https://kenotrontv.ru/files/file/7445-dexp-u42b9000k-po-usb/ryzp
HYUNDAI H-LED32ES5004 ищу прошивку Emmc или USBHYUNDAI H-LED32ES5004 висит на заставке Smart,помогите с прошивкой. Main:TP.MT5510T.PB755 Панель:HV320WHB-N86 Rev.1.0 S.N-FH0819H001729Rinat84
Решено Harper 28r6753t ищу прошивкуСпасибо уже не надо. Тему можно закрывать. Нашел майн от Harper 28r6753t оказывается она у меня была) прошивку от нее и прилагаю все норм. Спасибо.))Malih1993
Нужна схема на монитор Dell-U2410fПриветствую,уважаемые форумчане.Нужна схема на монитор Dell-U2410f,rev A05. Шасси (Main Board): 492271300100R(ILIF-129) Блок питания: 492472000100R(ILP-017) Заранее благодарен за помощь.Евгений303
