Схема и сервисный мануал LCD телевизора PHILIPS 32PFL6606H/60
- Chassis: Q552.2E LA
- LCD Panel: LK315D3LA63 code 327
- T-CON: DUNTK4593TP SHARP
- LED driver (backlight): DSP-93BP Blockbuster
- PWM LED driver: DDA009 (24pin)
- Power Supply (PSU): DPS-93BP 2722 171 90337
- PWM Power: FSQ510 (7), FAN7621B (16),
- Main Board: 313929711911 3139 297 11911
- IC Main Board: PNX85537, ST1S10PH ST1S10B (8) , TPA3123D2 , TPS53126PW
- Tuner: TH2603
Информация Ремонт ТВ PHILIPS Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Нужна схема зарядного устройства GT-BC035Как обычно , ищут то чего не бывало и вряд ли будет когда либо. Почитать не пробовал как люди обходяться без схем? Хотя бы это- https://monitor.net.ru/forum/threads/606858/Бородатый
Ресивер МТС S2-4900 нужен дампВроде бы проблем нет. https://remont-aud.net/dump/sat/mtc_s2_4900_shassi_main_board_s2_4900_v140_2_0/271-1-0-89016 Или почитать тут. https://vk.com/wall-147657401_78Бородатый
PHILIPS 50PUS6162 шасси TPM17.7 дамп EMMCищу дамп EMMC свой дамп не выложу, EMMC совсем приказала долго жить. Подойдет любой дамп от шасси TPM17.7 от любой моделиua3qgx
Решено HYUNDAI H-LED32ET3021 Ищу прошивку или подлечить родной дампэто потомушо не стоит так общаться. Иди и подумай.Captain
нужна схема платы rt9 100 2-3k psdr 20171018 для ИБП СИПБ3КАНа выходе ИБП нет напряжения. Код ошибки 15.Влаимирович
