Схема телевизора PHILIPS 40PFL4418T/60
- Chassis: TPM10.1E LA
- LCD Panel: LTA400HF30
- LED backlight: LJ97-04425A, LJ07-01127A, KF303141A3, SAMSUNG 2013SLS40 7030NNB 54 REV1.0
- T-CON: 13NNB_SQ60VAMB4C4LV0.1
- LED driver (backlight): 715G5787-P02-000-002S
- PWM LED driver: PF7900S (PWM), PF7700A (Current Balance)
- MOSFET LED driver: AOD4126
- Power Supply (PSU): 715G5792-P03-000-002M
- PWM Power: LD7591T (PFC), SSC1S311, PF8200S
- MOSFET Power: TK15A60U
- Main Board: 715G5713-M0F-000-005K
- DRAM: H5TQ2G83DFR;
- NAND Flash: TC58NVG2S3ETAI0;
- SOUND: STA3818; U701+1,5v. U705.U706+3,3v
- Tuner: TDSY-G230D
- Control: Remote: 996590004765, IR: 715G5762-R01-000-004S, WiFi: D0AEECBAE600
Информация Ремонт ТВ PHILIPS Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Нужна схема зарядного устройства GT-BC035Как обычно , ищут то чего не бывало и вряд ли будет когда либо. Почитать не пробовал как люди обходяться без схем? Хотя бы это- https://monitor.net.ru/forum/threads/606858/Бородатый
Ресивер МТС S2-4900 нужен дампВроде бы проблем нет. https://remont-aud.net/dump/sat/mtc_s2_4900_shassi_main_board_s2_4900_v140_2_0/271-1-0-89016 Или почитать тут. https://vk.com/wall-147657401_78Бородатый
PHILIPS 50PUS6162 шасси TPM17.7 дамп EMMCищу дамп EMMC свой дамп не выложу, EMMC совсем приказала долго жить. Подойдет любой дамп от шасси TPM17.7 от любой моделиua3qgx
Решено HYUNDAI H-LED32ET3021 Ищу прошивку или подлечить родной дампэто потомушо не стоит так общаться. Иди и подумай.Captain
нужна схема платы rt9 100 2-3k psdr 20171018 для ИБП СИПБ3КАНа выходе ИБП нет напряжения. Код ошибки 15.Влаимирович
