Схема LCD телевизора PHILIPS 32PFL3008T/60
- Chassis: TPM10.1E LA
- LCD Panel: TPT315B5-TU4A code 196 p/n: 996590004018
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- PWM LED driver: PF7900S, PF7700A
- Power Supply (PSU): 715G5793-P01-000-002M 996590004021
- PWM Power: PF6200 (PWM flyback)
- Main Board: 715G5675-M01-000-005K
- IC Main Board: MTK5580CPOI, TC58NVG1S3ETAI0, CAT24C128WI, STA381BWTR
- Tuner: TDSY-G230D
TDLex LE-32F2S upgrade USB ТВнашёл прошивку? nemo727, все это опробовано еще до запроса, но эффекта нетBarbosa75
ZIMMER ZM-TVSH3245 P75-2841V6.0 прошивка по USBЗдравствуйте. Ищу прошивку по USB для телевизора ZIMMER ZM-TVSH3245 Шасси P75-2841V6.0 Матрица CX315DLEDM T-CON ST3151A07-1-XC-3 Телевизор зависает на заставке.В заводские настройки не получилось войти.В терминале пару команд понимает ( VGA 12,15 контакты, включаю в сеть с...Abba
Решено Liberton 32AS4HDTA1. Шасси: HK.T.RT2831P588. Прошивка USB TVМожно и мне прошивку, какой тв такой и сервис, молчит.....serik2
No name модель L42 шасси TP.MS338E.PB803 SPI прошивка FLESH KH25L4006Ecfif2r, ты Вано ( Ваня Канюка ) с Винницы знаешь? Отдай ему лучше телик ... а то SPI там не при чем. а ты опять... Была решенная тема -No name модель L42 шасси TP.MS338E.PB803 прошивка EMMC- , у меня все тоже,но пока зацепился за стертую SPI FLESH KH25L4006E .Не...service
Решено AMCV LE-32ZTHS17 ищу прошивку по USBСпасибо!Сделал так.Появилась надпись "вход в систему восстановления" и "восстановлене...пожалуйста выключите питание" так и сделал.Восстановилось!Благодарю!!!!!Ефимов
KRAFT KTV-L43UHD02T2CIWL нужна прошивка U10 H26M41204HPRДоброго дня всем. Телевизор виснет на андроид заставке. Подпаялся проводками к U10 H26M41204HPR, с закороченым кварцем слил прошивку rt809h ее выкладываю здесь: https://drive.google.com/drive....sharing - с ней не загружается. Помогите с прошивкой, пожалуйста.M965
