Схема LCD телевизора PHILIPS 55PFL7606H/12
- Chassis: Q522.2E LA
- LCD Panel: LC550EUF(SD)(F1) , LC550EUF(SD)(F2)
- LED backlight: 3660L-0376A - 55 V6 Edge FHD-1 Rev1.0 1L/ R-Type
- T-CON: 6870C-0369C
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- Power Supply (PSU): PSL55-3-D-FULL PLDK-P021A
- Main Board: 313912364172 3139 123 64172 // 313929714971 (313912365192 WK1101.3)
- IC Main Board: PNX8541E1/2416, ISP1564HL, NAND512W3A2CN6, AD8197, ELPIDA E2516AEBC-6E
- Tuner: TD1716F/BHXP-3
- Control: IR: GWA7.820.697-1(V0.6)
ERGO 43CU6500AKЛог в терминале не смотрел? Думаешь по лвдс не приходит ничего и тикон сваливается в автоном? Сброс с клавы не пробовал найти? Пробовал. И даже писал в саппорт. Не отвечают. Еще надежда есть на аппаратное решение, но, не получается скачать даташит на матрицу.megaline
DEXP H32D8100H Нужна прошивканужна прошивка? Лично мне, она не нужна. 1618252591 родную скачать не удалось память повреждена . Приобрел плату но прошивку что то не найду. Ничего не понял. Приобрёл плату на которой память повреждена? Или как? Внимательней прочитай свой стартовый пост.И90
Решено SAMSUNG UE43NU7092U ток подсветки.Даташит на шим я не нашел, но с телевизором разобрался. Дело оказалось в в говно-герметике, после тщательной очистки антисиликоном, оного вокруг микросхемы и ниже ( очищал, чтобы пощупать осцилом контрольные точки) , включил и о чудо, ток пришел в норму и стал...REX128
Нужна схема видеокарты Asus EN6600 SILENCER/TD/256M/AДа, спасибо, я в курсе последних событий в вычислительной технике. Тем не менее нужна схема. Чем поможет схема в случае смерти ГПУ?sszer
Horizont 47LE4111D нужна прошивкаHorizont 47LE4111D нужна прошивка ПДУ в руки. merge должен соответствовать. Если проблема в прошивке -то не в софте Panel - LC470EUF = ????????ФАРТ
Philips 37PFL9732D/10 (Q528.1E LA) прошивка NANDУважаемые форумчане, поделитесь, пожалуйста, прошивкой. Нужна прошивка NAND512W3A (7HA0), телевизор Philips 37PFL9732D/10, шасси Q528.1E LA, партномер SSB: 3104.313.62262 (3104.303.51142). https://drive.google.com/file/d/1tym5uZoO3UGHD6o6f2Q8i961hv8pe3Tw/view?usp=sharingoleg-f
