Схема LCD телевизора PHILIPS 46PFL9707T/12
- Chassis: QFU1.1E LA
- LCD Panel: LK460DL
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- Power Supply (PSU): FSP224-5F01 2722 171 90719 REV:00
- PWM Power: PWM
- Main Board: 310431365554 3104 313 65554A 310432869643
- IC Main Board: FUSION240, STV6110AT, STV0903BAC, H5TQ2G63BFR-PBC, MT29F8G08ABACAWP
- Tuner: SUT-RE214AN
Информация Ремонт ТВ PHILIPS Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Решено NOMI 32HTS11 Нужен дамп под emmcДа нюанс есть, флеху взял toshiba ревизии 1,8 и rpmb 4096kb и все ок.aihao-007
Toshiba 32L4353RB прошивкаЧто ждать, с моря погоды? Ищи нулевую прошивку на 25Q16. У мну есть, но не дам.И90
Telefunken TF-LED43S05T2SUСпасибо ! Добрый день ! нужна прошивка для TF-LED43S05T2SU сер. B06836010-00825 через USB Такие запросы решай через техподдержку брэнда. Спасибо ! попробую .fer.tv
Toshiba 32av500pr схемаДата - почти год назад....:gigi: Сегодня такой делал, может на будущее пригодится кому.vano
Нужна схема кофеварки zelmer nerro plus 13z016Кофеварка стала долго думать, а то и просто стоит и грузится.Pooshock
ИБП Гарант-500, ищу схему..UPD: В оригинале транзисторы похоже были все-таки 50N06, IRFZ44N скорее всего "мастерюга" впаял. Нашёл ещё несколько дохлых 10 Ом резисторов в затворах и SMD транзистор 2F (MMBT2907A?) пробитый в раскачке моста. Дохлое снял, подал 12в на плату, писчит, индик показывает...Jibuzz
