Схема LCD телевизора TOSHIBA 26WL65RS
- Main Board: PE0119
- LCD Panel: T260XW02 V.5 75002324
- T-CON: 75009034
- LED driver (backlight): VIT71014.50 LOGAH Rev:2 ( 8 ламп) 75008435
- PWM LED driver: OZ964SN, LM393 (8) 388622 (14) LM358 (8)
- MOSFET LED driver: D454, D413
- Trans LED driver: T51.0084.211L17H306H
- Power Supply (PSU): PE0117 (V28A00016401). PE0117(V28A00016401
- PWM Power: LM358, LM393, EZA0619.
- MOSFET Power: D454 BE6G1D, D413 BE6H2Z.
- IC Main Board: FLI8548H-LF , HY5DU281622ETP-4
- Tuner: ENG37A13GF
- Control: CT-90253
Sharp LC-70LE835E прошивка T-CONУже думал. Это как призрачная надежда на простое решение проблемы..tom333
Sony KDL-40X2000 ищу прошивкуНе уж то ни у кого не валяется в закромах такая плата или панелька отсутствует у программатора ,по любому валяется эта плата у кого то под ногами? Отзовитесь! ((mars7.7
Fusion FLTV-42T25 v1n05 шасси 40-T31T0T-MAB2HG нужна прошивка W25Q64Fusion FLTV-42T25 v1n05 шасси 40-T31T0T-MAB2HG панель LFT420CMOT виснит на заставке. Пробовал три разных прошивки: на первой вообще не вкл. с клавиатуры(пульта нет); на второй вкл. - подсветка есть, а изображения нет; с третьей - вкл.,все функции работают, но при поиске...vialme
DEXP F32D7200C SPI FLASH 25Q64 прошивка телевизораСергей1959, капслок залип? Чо орёшь? Свою предъявляем.И90
Г.У BZ9831 MERS ML350 cpu R8A77701B datashitДаташит проца нужен для определения питания - по факту на проц приходит 3.3в 2.5в и 1.37в - ??????вла
Philips 43pfs4131/12 Майн 715G8232-M01-B00-004Y Прошивка NANDПохоже, надписи не будет... Или эту, от 32-го.artur008
