Прошивка LCD телевизора GOLDSTAR LT-19A310R
- Main Board: 40-MS8200-MAD2XG
- Chassis: V2L05
- LCD Panel: M185XW01 V.F
- SPI Flash Микросхема флэш памяти, работающая в стандарте SPI (Serial Peripheral Interface; Синхронный последовательный интерфейс с полным дуплексом: GD25Q32
Информация Обновление прошивки Прошивка ТВ GOLDSTAR Неисправности Обновление через USB Программатор Ссылки
Konka KDL32MN668ANTS прошивку emmc THGBMHG6C1LBAILКам модуль и просмотр кодированного контента по ашдимиай отвалятся. Если кабельное через кам, то его не будет. Ашдимиая частично не будет, скажем приставка для приёма DVB-T работать будет, а блюрэй или сониплейстейшн - нет.И90
TDlex le40p28s помогите с прошивкой по usbVIKHROV, По твоей ссылке ,если зальёт!Могут быть плохие последствия,проще родной дамп реанимировать...vadim3008
POLARLINE 32PL14TC-SM. Прошивкаи нахрен ему сливать дамп ? что бы потом не искать родную прошивку ,с родным пультом и родной панелью ......Vladislav_
PHILIPS 42PF5331/10(LC4.41E AA) прошивкаНужна прошивка LOGIC NCOP-26P 94V-0. Нет сигналов VCEGO & VSAGO. Блок питания запускается. ВСЕ напруги есть ( если подать "1" вместо отсутствующих сигналов). Панель: FPF42C128135UA-55 ПОМОГИТЕVIKHROV
