Прошивка LCD телевизора AKAI LEA-32V07P
- Chassis: T.MS18VG.81B
- LCD Panel: T315XW06 V.0
- SPI Flash: 25Q32BSIG
Прошивка гибридного инвертора Rokete solar 3KW-24VDCПривет.Такая же история с процессором! Мой инвертор попал под молнию . На проце к/з по 5 v. Решил задачу?Dmitriy 79.
NOMI 32HTS11 Нужен дамп под emmchttps://1drv.ms/u/s!Aj0D3FAug60YgRiQSrZkrILC9klq?e=ppjcodBarabashka
Telefunken TF-LED43S05T2SUСпасибо ! Добрый день ! нужна прошивка для TF-LED43S05T2SU сер. B06836010-00825 через USB Такие запросы решай через техподдержку брэнда. Спасибо ! попробую .fer.tv
Toshiba 32av500pr схемаДата - почти год назад....:gigi: Сегодня такой делал, может на будущее пригодится кому.vano
Нужна схема кофеварки zelmer nerro plus 13z016Кофеварка стала долго думать, а то и просто стоит и грузится.Pooshock
ИБП Гарант-500, ищу схему..UPD: В оригинале транзисторы похоже были все-таки 50N06, IRFZ44N скорее всего "мастерюга" впаял. Нашёл ещё несколько дохлых 10 Ом резисторов в затворах и SMD транзистор 2F (MMBT2907A?) пробитый в раскачке моста. Дохлое снял, подал 12в на плату, писчит, индик показывает...Jibuzz
