SAMSUNG UE32ES5507K | Прошивка телевизора
SAMSUNG UE32ES5507K
  • , Прошивка ЖК (LCD) телевизора SAMSUNG UE32ES5507K UE32ES5507V
Прошивка телевизора SAMSUNG UE32ES5507K UE32ES5507V​
  • Main Board: BN41-01812A; BN94-059970Q
  • Chassis: U78A (TT02)
  • LCD Panel: LE320BGM-C1 ; LTJ320HN08-L
  • IC: WT61P805
Фото основной платы BN41-01812A
Какая прошивка на телевизор SAMSUNG UE32ES5507K для MainBoard BN41-01812A
Информация Обновление прошивки Прошивка ТВ SAMSUNG Неисправности Обновление через USB Программатор Ссылки
    ТерминРусское название
  • Зачем обновлять прошивку ?
  • Как прошивать телевизоры SAMSUNG?
    Прежде чем приступить к обновлению или замене прошивки в телевизоре SAMSUNG необходимо определиться в какой памяти требуется замена прошивки.
    • не включается
    • перезагружается
    • не работают входа
    • нет изображения
    • искаженное изображение
    • не работают функции
    Сайт содержит разделы:
DVDGOS
Скачивания
50
Посмотрено
1.017
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы DVDGOS
  • TOSHIBA 40ML963RB
    Схема LCD телевизора TOSHIBA 40ML963RB Main Board: PE1063 V28A001396A1 E LCD Panel: LTA400HV04 LED backlight: 40-LEET LJ64-03501A LJ07-01004A, STS400A64_56LED_rev.2_111111 T-CON: 12PSQBC4LV0.0...
  • TOSHIBA 32TL933RB
    Схема LCD телевизора TOSHIBA 32TL933RB Main Board: PE1063 V28A001396A1 LCD Panel: LTA320HW01 LED backlight: SLED 2012SGS46 7030L 64 REV1.0 T-CON: 12PSQBC4LV0.0 LED driver (backlight): SSL460_3E1B...
  • AKIRA 32LED38P
    Прошивка телевизора AKIRA 32LED38P Chassis: TP.VST59.PB819 LCD Panel: ST3151A05-8 SPI FLASH: MX25L3205 Фото основной платы TP.VST59.PB819
  • AKAI LEA-22S02
    Прошивка телевизора AKAI LEA-22S02 Chassis T.VST26.7A LCD Panel: M215H3-LA1 Rev.C1 Eeprom: 24C32 SPI FLASH: 25Q80BVSIG Фото основной платы T.VST26.7A
  • AKAI LEA-22C05
    Прошивка телевизора AKAI LEA-22C05 Chassis: LS07 JUG7.820.699-2 LCD Panel: CLAA215FA04 CPU: TSUMV26KE-LF SPI Flash: EN25F40-100GCP Eeprom: 24LC32B Фото основной платы JUG7.820.699-2
  • PHILIPS 40PFL5616/60 (Service Manual)
    Схема LCD телевизора PHILIPS 40PFL5616/60 Chassis: L11M2.1E LA LCD Panel: LK400D3LB83 T-CON: DUNTK4918TP ( THF9203,MAX17126 , MAX9667 ) Power Supply (PSU): PLDE-P017A PWM Power: LNK358, MAP3205...
  • PHILIPS 40PFL5606H/60 (Service Manual L11M2.1E LA)
    Схема телевизора PHILIPS 40PFL5606H/60 Chassis: L11M2.1E LA LCD Panel: LK400D3LB83J (SRPJ) B p/n: 932228636682 LED backlight: 2011SSP40 36 T-CON: DUNTK4918TP ZK LED driver (backlight): integrated...
  • PHILIPS 46PFL5606H/60 (Power Supply)
    Схема LCD телевизора PHILIPS 46PFL5606H/60 (Блок питания) Chassis: L11M2.1E LA LCD Panel: LK460D3LB93 code 144 LED backlight: GT0334-3 = POSITIONING 22 SLED 2011SSP46 46 4214 GD REV0 T-CON: CPWBX...
  • PHILIPS 32PFL9606H (Service Manual)
    Схема LCD телевизора PHILIPS 32PFL9606H Chassis: Q551.2E LA LCD Panel: LK315D3LA83 Power Supply (PSU): PSCL-P019A HR-PSLS32-3-FULL 3PAGC10063A-R Main Board: 310431365381 3104 313 65381 IC Main...
  • SAMSUNG LE32S71BX (Power Supply BN96-03775A)
    Схема телевизора SAMSUNG LE32S71BX, LE32S71B (Блок питания) Power Supply (PSU): BN96-03775A; BN96-03832A Main Board: BN41-00758A Chassis: GSM32SE LCD Panel: CLAA320WB02 T-CON: CPT320WB02C...
  • SATURN LED32HD900UST2 (USB)
    Прошивка телевизора SATURN LED32HD900UST2 Main Board: TP.MS338.PB801 прошивка через USB интерфейс размер файла 284 MB Фото основной платы TP.MS338.PB801
  • LG 43UJ634V
    Прошивка ЖК телевизора LG 43UJ634V Main Board: EBU64562103 EAX67133404(1.0) UB/C/D/E/T74P Chassis: LJ7 LCD Panel: AC430DGG CPU: LGE7551-DA2 EMMC: KLM4G1FEPD-B031 Eeprom: 24C256
  • SAMSUNG LE37A330J1 (Service Manual BN41-00982B)
    Схема телевизора SAMSUNG LE37A330J1 (Service Manual) Main Board: BN41-00982B BN94-02404B Chassis: GJE26SE LCD Panel: CLAA370WA03 SJ T-CON: CPT 370WA03C Inverter (backlight): 4H.V1838.491-B1...
  • SAMSUNG LE37A451C1 (Service Manual BN41-00983A)
    Схема телевизора SAMSUNG LE37A451C1 (Service Manual) Main Board: BN41-00983A BN94-01673K 450_READY_Rev_983A Chassis: GCR37SE LCD Panel: T370XW02 V.C Lamp backlight: CCFL T-CON: T370XW02 VC Ctrl...
Поделиться ссылкой на файл
