Прошивки экзотических телевизоров AKAI и инструкции по обновлению
- Большая "коллекция", может кому-то пригодится
Краткая информация по терминам в разделе
Термин Русское название Chassis Шасси - общее название основной платы аппарата или устройства Main Board Основная плата - точное название материнской платы CPU Центральный процессор устройства LCD Panel ЖК панель (дисплей, матрица) - экран на жидких кристаллах EEPROM Электрически стираемая микросхема памяти SPI Flash Микросхема флеш памяти с последовательным интерфейсом NAND Flash Микросхема флеш-памяти по принципу трёхмерного массива -
Зачем обновлять прошивку ?
Если Вы не специалист, оставьте эту работу мастерам, иначе Ваши действия могут привести к крайне тяжелым или даже необратимым последствиям. -
Как прошивать телевизоры AKAI?
Прежде чем приступить к обновлению или замене прошивки в телевизоре AKAI необходимо определиться в какой памяти требуется замена прошивки.
Особенности прошивки данной модели рассмотрены в форуме ремонта ТВ, а здесь находится только файл (дамп). -
Неисправности при которых требуется менять прошивку
- не включается
- перезагружается
- не работают входа
- нет изображения
- искаженное изображение
- не работают функции
Обновление прошивки через USB
Используемые программаторы (для записи или считывания информации в память)
- Postal-2, 3 - универсальный программатор по протоколам I2C, SPI, MW, IСSP и UART.
- TL866 (TL866A, TL866CS) - универсальный программатор через USB интерфейс
- RT809H - универсальный программатор EMMC-Nand, FLASH EEPROM через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
- CH341A - самый дешевый (не дорогой) универсальный программатор через USB интерфейс
Не нашли прошивку ?
Попробуйте посмотреть прошивки сайта Master-TV.com.
Сайт содержит разделы:
