Прошивка телевизора 40LEM-3080/FT2C
- BBK 40LEM-3080/FT2C
- Chassis: 920E3PU
- LCD Panel: ECG390AH-LD2 (SN); ECG390AH-LD1(SN)
- LED backlight: CHA 39 3228 05 REV1.2
- T-CON: 39T01-C03 T390HVN01.0 + 39T01-S04
- Power Supply (PSU): MP100D-1MF12 Rev1.0
- Tuner: DMI21-C2I3RH
- Main Board: JUC7.820.00084054 LS1B 32C2000
- IC: 25Q64BSIG
Фото основной платы JUC7.820.00084054 LS1B 32C2000
SHARP LC-60LE652EНужна прошивка через USB -не нужна. Она не поможет. формата- (Firmware_LE652.zip , zTVApp_Complete.zimage -бред, это не 540, 730. Для этой модели имя апдейта le65x_release_all_pck.tliVlad-1966
GRUNDIG 40GUS8679 Sidney нужна прошивка по USBВот здесь сервис-мануал. Зайдите в сервис и поменяйте панель. Обратите внимание в таблице сбоку написано code2356. А вообще сначала попробуйте перекинуть с вашей старой платы IC3102 W25Q32BVSSIG. Должно помочь.sergkoshkin
THOMSON 46FT7563 майн 40-MT25EU-MAD2XG панель T460HB01_V0Добрый день, коллеги. Официалы удалили прошивки на старые модели. Может у кого есть прошивки со 120 по 142 любые из этого диапазона? Файл называется V8-MT25F01-LF1V142_PKG_USB.zip Аппарат с завода имел версию 120, был перешит на 389. Зависает при переключении входов с HDMI на...sergkoshkin
Skyworth 55G3AUlugbek_1212, почитай внимательно правила и исправь. 2. Обязательно укажите, прошивку чего (позиционный номер) Вы ищете, причину поиска прошивки.ua3qgx
Решено TCL L55E5690UDS прошивки спиай и еммсПрошивку купил но она не помогла толи в еммс дело то ли в процессоре.Ильшат
